华豫选矿设备教您振动筛不出料怎么办
选矿设备振动筛会有不出料有问题,或是物料在筛网上做运动,但下部出的料很少,华豫选矿设备教您振动筛不出料怎么办? 在出料品都检查过的情况下,可以通过调整振动筛的上下重锤来达到筛分效果。
选矿设备旋振筛上下重锤的调整方法:
1、依各种原料性质不同,为达到最佳筛分效果,可经由调整上下重锤相位角,以有效改变原料之运动轨迹,延长或缩短原料在筛网上的时间。为使筛机适应各种物料所需的分离状态,如物料的分布、处理浮选机厂家量、分离效率、过网率等各种变化,应将它调整到最佳状态。
2.旋振筛调整重锤部分,基本上只是调整下部重锤,上锤不可调整角度,打开底桶调整孔,松开下重锤固定螺栓,根据所筛分物料轨迹,向出料口反方向调整上下重锤的相位角。当上下重锤间之夹角由零度调整到十五度时,必须依电机转动方向,调整下部重锤比上部重锤领先十五度之夹角。(参照下图)。然后将少量物料放在筛网上面,使筛机运转,做筛面物料运动轨迹检查,如处理参数都达到最佳效果时,停机上紧固定螺栓,调整就结束了(切记上紧固定螺栓)。注:有时因物料的比重、湿度、堆放倾斜角等参数的影响,调整相位角时不可能一次调整成功,所以请用户要有充分的耐心进行调整,使筛机发挥应有的高效率。
3.附加重块的调整。在上下重锤的一测装有附加重块,它的作用是增加筛机的激振力,根据用户筛机的层数、物料比重不同来增减激振力,增减附加重块的多少可以使筛机达到最佳筛分效果。全国统一免费咨询电话:400-668-1911.联系电话:0371-64428777
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
