高温来袭 听华豫矿山畅谈如何使选矿设备hold住高温“烤”验
近日,高居媒体关注度首位的高温天气一直考验着全国各地的基础设施和政府执行力。时至今日,烈日当空烘烤着整个华夏大地,政府部门更是对此发布高温天气警报,以及颁布《防暑降温措施管理办法》为劳动者能够拥有最基本的工作环境的给予法律支持。专业选矿设备厂家郑州华豫矿山设备厂秉承为客户提供最贴心的售后服务,面对被烈日炙烤的大地,华豫矿山选矿设备专家关注选矿工艺流程中一线操作人员的工作环境,关注在高温“烤”验下的成套选矿设备如何才能hold住烈日当空。
华豫矿山选矿设备专家为您分析高温环境对选矿设备造成的影响,由于外界环境温度的升对使选矿设备柴油机的影响首当其冲,使润滑油黏度下降,润滑下降,而且使动力下降,其内部机件也容易发生磨损。其次夏季气温高,环境湿度大,蓄电池如果通气孔堵塞,会因内部压力升高而导致爆炸;夏季轮胎工作在高温环境下,不但轮胎的磨损会加剧,而且会因内部气压升高而引起爆胎;传动胶带在夏季会变长,进而导致传动打滑,加速磨损,不及时调整会导致胶带断裂等故障。驾驶室玻璃的小裂痕,在夏季会因为内外的温差大或溅水而引起裂痕扩大,甚至产生爆裂。选矿设备在高温下长时间工作,将导致润滑系统性能变差,油易变质,底盘等各传动系统易磨损,同时会对外观漆层、制动系统、离合器、油门控制系统以及金属结构产生影响。高温对发动机的影响主要表现在发动机温升较快,外界温度较高的工况下容易造成发动机“开锅”,使机油的黏度下降,导致拉缸、烧瓦等机械故障,同时还降低了发动机的输出功率;持续的高温对散热器的通透性要求较为严格,需要冷却系统不停的高负荷运转,降低了冷却系统风扇、发电机等零部件的寿命,对空调压缩机、风机使用特别频繁,也容易导致其故障。最后,有些人为因素的影响也会加剧高温天气对选矿设备的损害。比如部分选矿企业认为夏季气温高,向发动机冷却液中加水代替防冻液;忽视操作人员工作环境,对于空调系统检修投入力度不大,导致操作环境酷热无比。这些小费用的节约导致设备的寿命、性能下降,不利于操作人员的健康,甚至增加其抵触情绪,更不利于设备的安全运行。还有的能够按照设备要求的时间或里程进行维修保养,但不能结合气候、工况合理进行维修保养,喜欢用一些所谓四季通用的油、液对设备进行保养,认为提高保养频率就可以让设备始终处于良好状态。这样不但浪费资金,也不能真正达到减少设备故障率的目的。这些因素都影响着选矿设备的高效运转和企业的安全施工,长期以往必将为企业带来更大的危害。
综上所述,选矿设备在夏季施工过程中要想减少高温天气对环境的影响,必须做好工程机械的维护保养同时为一线操作人员提供最基础的降温配套设施才能使选矿设备高效运转,为企业带来更大的效益。
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
