CONTEC-康泰克 推出配置Core i7的高功能盒式工控机BX960系列
2012/06/19
型号 | 内存 | 视频输出 | CPU | OS / 存储设备 |
BX-960D-DC7000 | 4GB | DVI-I×1 DVI-D×1 |
Intel Core i7 处理器 620UE 1.06GHz |
无OS / 无存储设备 |
BX-960D-DC7311 | WES2009 / CFast卡 4GB | |||
BX-960D-DC7312 | WES7 / CFast卡 8GB |
WES2009: Microsoft Windows Embedded Standard 2009
WES7: Microsoft Windows Embedded Standard 7
新产品“盒式工控机BX960系列(简称:BX960系列)”,是一款采用高速CPU和图像处理能力较高的图形控制器的薄型嵌入式工控机。由于存储设备使用无转动机构的CFast卡,无须担忧尘埃侵入机身,可大幅度地削减维护和保修业务。配置高性能双核CPU(Intel® Core? i7处理器 620UE)和丰富的扩展接口,实现了无风扇、厚度仅为44mm的薄型机身。
BX960系列产品,采用支持睿频加速功能的CPU「 Intel® Core? i7 处理器620UE」,可同时进行4个线程(CPU处理的单位)的处理,大幅度地提高了多任务系统的同时运行能力。另外,GPU采用了“AMD ATI Radeon? E2400”,配有支持双画面显示的视频播放功能(UVD)以及3D图形处理功能。
BX960系列产品,在实现薄型机身的同时,另一个主要的特点是还配备了丰富多彩的扩展接口。包括:1000BASE-T×2、USB2.0×4、串行(RS-232C)×1、CFast卡槽×2、2.5英寸SATA插槽×1、音频等。
此外,BX960系列产品针对标准款式的配置,还可进行追加、更改、或除去等,满足客户的各种需求,提供定制生产的服务。
【 BX960系列的主要特点 】
- 图形显示依靠高性能嵌入式GPU
由于配置了GPU“ATI Radeon? E2400”,可以流畅地播放全高清HD视频。另外还配置了双画面高清HD输出和128MB图形显示缓存。支持DirectX 10 / Shader Model 4.0、通过UVD(Universal Video Decoder),支持H.264或VC-1格式的视频播放。 - 支持HT技术、双核低功耗CPU
采用双核处理器“Intel® Core? i7 620UE 1.06GHz”和DDR3 SDRAM 4GB内存,具有较高的计算能力。支持2核4线程的并行处理,对于通信、控制、HMI等复数应用,保证安定的并行处理。 - 内置睿频加速功能
CPU和BIOS支持睿频加速功能。CPU会根据当前的任务量自动调整CPU主频,从而能够在重任务时发挥最大的性能,轻任务时发挥最大节能的优势。当一个核的负荷(电压或温度)出现余力时,可以自动调整提高另外一个核的主频,实现高速处理。即使是不能并行处理的单任务应用,也可以达到高效率的处理。 - 贡献于设备的小型化,44mm薄型节省空间设计
44mm薄型节省空间设计。可以设置在显示器的背面等,有限的空间范围。促进客户系统的美观、简便的设计。使用另购的安装器具,符合VESA規格,可安置在100×100mm、200×200mm的空间。
- 采用高速存储设备
存储设备使用CFast卡。在精巧紧凑型机身的同时,还依靠SATA接口,实现了高速数据传送,高画质视频的读取、大容量数据的保管等,对高负荷数据传送,发挥其性能的优势。为OS系统使用之外,另配备一个CFast卡插槽,用可移动存储设备的方式,便于系统维护、系统记录、数据采集等应用。 - 配有自由自在扩展外设的丰富接口
配备DVI-I、DVI-D、1000BASE-T×2、USB2.0×4、串行(RS-232C)等扩展接口,可应用于各种场合。
Note:
- 以上均为该“产品消息”发布时点的信息。其它有关产品的销售状况、价格、及规格等详细信息,如发生变更恕不另行通告。
- 上文中出现的公司以及产品名称均为相关商标持有者的商标或注册商标。
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
