柯铭防爆最新推出ss304材质不锈钢防爆配电柜
ss304材质不锈钢防爆配电柜,IIB级不锈钢防爆箱,BXM(D)防爆配电箱
1、柯铭防爆外壳材质根据客户要求可采用各种牌号的不锈钢板,采用自动保护气体焊焊接,焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理,外形美观、表面不锈钢光泽亮丽,适用于各种强腐蚀爆炸环境
防爆箱,不锈钢防爆箱,铸铝合金防爆箱,钢板焊接防爆箱,优质304防爆箱
(柯铭防爆)防爆检修电源箱 BXX51A-2/50KXXG dⅡBT4 (柯铭防爆)检测电源箱BXM51-10/10K AL1 (0)检测电源箱BXX51-2/63K AS1-2 (0)防爆检修电源箱 BXX51-1/80X40G dⅡBT4 (0)防爆
检修电源箱 BXX51-3/100k dⅡBT4(带漏(柯铭防爆)防爆检修箱 BXX52-3/32k (柯铭防爆)防爆检修电源箱 BXX51-3/T (0)防爆插座箱 BXX52-2/16/220 (0)防爆检修电源箱 BXX51-2/63X1G
dⅡCT6 (0)防爆检修电源箱 BXX51-T(带防雨罩) 防爆箱,不锈钢防爆箱(柯铭防爆)防爆控制箱 BZC8050-A2B1K1GXWF 50/5 (柯铭防爆)防爆检修电源箱 BXX51-2/50X1G dⅡBT4 (0)防爆
检修电源箱 BXX-DIP4D1X4 3/4M (0)防爆检修电源箱 BXX51-4/40K160 (0)防爆照明箱 BXX51-4/40K160 防爆箱,不锈钢防爆箱(柯铭防爆)防爆照明箱
2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途;
3、具有过载、短路保护功能;
4、模块结构,各种回路可根据需要自由组装;
5、可根据用户要求特制,如加装电泳保护器、电流表、电压表等;
6、可提供现场技术服务,帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计,以达到符号国家标准要求。
7、钢管或电缆布线,BXMD51系列防爆配电箱(油田专用)
适用范围
1、1区、2区危险场所;
2、IIA、IIB、IIC类,温度组别为T4的爆炸性气体环境;
3、适用于可燃性粉尘场所;
4、户内、户外均可。
主要参数
额定电压(V) 额定电流(A) 防爆标志 防腐标志 防护等级
380 /220 20、60、100、400 Exe II T6
*Exd II BT6
*Exd II CT6 WF1/WF2 IP54
产品特点
(柯铭防爆)防爆断火器 BXK1 (柯铭防爆)防爆控制按钮 GHG-385-8100 (0)防爆限位开关 VCX-5001 (0)防爆限位开关 VLS1-1111
(柯铭防爆)按扭 LA2 380V 5A (柯铭防爆)按扭 LA20-11D (0柯铭防爆)防爆按扭 LA53-2A (0)防爆按钮 LA53-2A 20/5 (0)防爆按钮 LA53-2A 50/5 1、本产品为隔爆型结构,钢板焊接外壳,表面静电喷塑; 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
3、进出线均采用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,指示板采用304不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用。
4、隔爆面采用特殊的加工手段,嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈,使箱体防护等级达IP65,以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题,取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
6、具体功能及外形可根据用户要求特制。
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
