电磁流量计运行前有哪些准备调试工作
与通常的仪表一样,电磁流量计在安装、接线完毕后,正式投入运行之前,应该检查以下安装、接线是否正确,仪表是否能正常工作。
广州西森公司作为计量专家,必须强调指出,对于一些缺乏使用经验的单位,仪表安装运行人员应该认真阅读相关的电磁流量计安装使用说明书中有关的技术说明,对于初次运行中所遇到的问题,要善于思考分析。我公司生产的电磁流量计已在工厂里流量校准装置上调整校准好了,现场运行人员只需要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否对应,一般不经任何调整就可以投入运行。
电磁流量计投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后也要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非洁净介质,在运行初期应多检查从而获得经验,确定正常检查周期。
对有条件的用户,应该在电磁流量计投入运行前测量和记录传感器的以下几个基本参数:
①电极的绝缘电阻(传感器空管时,两电阻对仪表外壳或地地绝缘电阻);
②励磁线圈的绝缘电阻(励磁线圈对仪表外壳或地的绝缘电阻);
③励磁线圈的冷电阻值(即励磁线圈漆包线的铜电阻值);
④电极的接触电阻 传感器内充满液体,测量电极与接地端之间的电阻值,两电极的接触电阻值应大体上相同。
这些数据对运行一段时期后传感器出现故障的原因分析是很有帮助的。例如,两电极的接触电阻变化时,表明电极很可能被沾污了;接触电阻变大了,可能沾污物是绝缘性沉积物;接触电阻变小了,可能沾污物是导电性的沉积物;两电极接触电阻不对称了,表明两电极受污染的程度不一;电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明传感器受潮的程度;当绝缘电阻下降到一定程度,将会影响仪表的正常工作。励磁线圈的冷电阻值是保证励磁线圈正常的参数。
西森自动化,提供水、污水计量系统全套的解决方案,在实际应用中积累大量丰富的现场经验,能够解决您在计量自控、环保方面的各种疑问。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
