流量测量在生产生活中的使用意义
在能源计量系统中,使用了大量的流量计,例如:孔板流量计、超声波流量计、椭圆齿轮流量计,在石油工业,从石油开采、储运、炼制直到贸易销售,任何一个环节都离不开流量计。
在天然气工业蓬勃发展的现在,天然气的计量引起了人们的特别关注,因为在天然气的采集、处理、储存、运输和分配过程中,需要数以百万计的流量计,其中有些流量计涉及到的结算金额数字巨大,对测量准确度和可靠性要求特别高。除此之外,在煤气、成品油、液化石油气、蒸汽、压缩空气、氧气、氮气、水的计量中,也要使用大量的流量计,其中很大一部分用于贸易结算,计量准确度需满足国家的有关标准,这对流量测量提出了很高的要求。
能源计量系统使用流量计往往跟企业的效益有直接的联系,是进行贸易结算的依据,进行能源的科学管理、提高经济效益的重要手段。
在环境保护领域,流量测量仪表也扮演着重要角色。人们为了控制大气污染,必须对污染大气的烟气以及其他温室气体排放量进行监测;废液和污水的排放,使地表水源和地下水源受到污染,人们必须对废液和污水进行处理,对排放量进行控制。于是数以百万计的烟气排放点和污水排放口都成了流量测量对象。
废气和污水流量的测量具有较高的难度。其中烟气的难度在于脏污,含尘,有腐蚀性,流速范围宽广,流通截面不规则,直管段长度难以保证;而污水的难度在于介质脏污、压头低、口径大、流通截面特殊和非满管。
在科学试验领域,种类繁多的流量计提供了大量的实验数据。这一领域中使用的流量计特殊性更多,其中流体的高温、高压、高黏度以及变组分、脉动流和微小流量等都是经常要面对的测量对象。
除了上述的应用领域之外,流量计在现代农业、水利建设、生物工程、管道输送、航天航空、军事领域等也都有广泛的应用。
流量测量是一门迅速发展的技术,为了满足各行各业、各种工况的各种流体的流量测量需要,仪表研究机构研究开发了各种原理的流量计,制造厂每年都有新型流量计供应市场。过去难以解决的流量测量问题,如今有的获得了解决。尤其是近30年以来,微电子技术、计算机技术和通信技术进入流量测量仪表,使流量仪表出现一次飞跃,仪表的功能更加丰富,可靠性得到显著提高,测量精确度获得大幅度的提升,于是0.1级科氏力质量流量计、精确度优于±0.3%R的电磁流量计等相继问世。据统计,目前市场上能买到的流量计种类已达百种以上,各种不同类型的流量计相互竞争,并以各自特有的优势占据着一定的市场份额。直至今日,凡是被人们应用的类型,都是因为它们在某些方面有相对优势,而在竞争中取胜的后起之秀也并非十全十美,不能期望用一种流量计覆盖所有的应用领域。然而,尽管流量测量技术和仪表的类型的测量方法、开发新型仪表的动力。
流量测量是一门复杂、多样的技术,这不仅由于测量精确度的要求越来越高,而且测量对象复杂多样。如流体种类有气体、液体、混相流体,流体工况有从高温到极低温的温度范围,从高压到低压的压力范围,既有低黏度的液体,也有黏度非常高的液体,而流量范围更是悬殊,微小流量只有每小时数毫升,而大流量可能每秒就达数万立方米。而脉动流、多相流更增加了流量测量的复杂性。另一方面,这种复杂性和多样性促进了人们对流量测量仪表的应用研究。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
