中仪电子推出SWB-H智能温度变送器
HART协议温变概述
通用型智能温度变送器用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)、电压(mV)信号输入,通过HART协议组态,安装于传感器内部(Form B)。直观显示温度值,传感器类型等参数,可用绍兴中仪电子的HART375C智能手操器来调节此变送器量程,分度号等参数。
智能温度变送器特性
·带高亮多参数液晶显示,表头可旋转。
·通过HART协议,使用PDA手操器或PC进行组态。
·热电阻输入种类更多,多达11种。
·热电偶输入种类覆盖广泛。
·电阻输入值更宽,高达2KΩ。
·电压输入范围更广,-100~2000mV。
·精度高,内置冷端补偿。
·智能温度变送器电气隔离2KV。
技术参数
输出信号:模拟4~20mA。
供电电压:U=10.5V~45V
负 载:max.(V电源-10.5V)/0.022A
(电流输出)
报警电流:低于测量下限,输出降至3.8mA
高于测量上限,输出升至20.5mA
传感器损坏;传感器断路
(热电偶TC除外),输出为3.8mA或22mA
输入电流:≤3.6mA
电流限制:≤22mA
环境温度:-40~+85℃
储存温度:-40~+100℃
防护等级:IP65防尘、防喷水
冷端补偿:内置冷端补偿
操作方法:通过PC编程或手操器在线调整
精度等级:≤0.2K或0.08%
测量变量:温度(温度线性传输),电阻和电压
测量范围:变送器测量范围的变化取决于传感器。连接模式和输入信号
电压影响:忽略不计
环境温度影响:忽略不计(温度漂移)
智能温度变送器的冷凝:允许
抗震性:4g/2~150Hz
安装角度:无限制。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
