V锥流量计测量误差主要来源
V锥流量计与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。实践使用证明,V锥流量计与其他流量仪表相比,具有长期精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点。而且V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有独特性能的优异的新型流量计。V锥流量计测量误差主要来源安装不规范,维护不及时或工艺系统工况参数变化引起的。今天就V锥流量计推荐阅读涡街流量计的失误操作给大家总结下。
1,首先是安装不规范
V锥流量计现场安装不规范主要可能有下面几个原因:工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度;安装方向有问题,当然了,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的;测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不彻底,安装高度不等
2,其次就是二次仪表的误操作问题
V锥流量计现场使用的时候,都要配备差压变送器才能正常使用,所以,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。V锥流量计在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀。
3,最后导压管堵塞或泄漏
测量粘稠易结晶的介质时,常因伴热等原因造成导压管、截止阀堵塞,使得输入给差压变送器的差压值发生变化, 产生测量误差。消除办法是按时巡检,进行排污清洗或用手压泵疏通。
测量高压或腐蚀性介质时,常常会出现导压管或接头泄漏,造成压力损失、产生差压偏差。消除办法是按时巡检,堵塞漏洞。
综上所述,使得我们现场维护工艺人员能够很方便的找出V锥流量计的故障所在,尽快决绝问题减少现场的流量和经济损失。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
