北京菲格瑞思热卖推出LGD电磁流量计,智能电磁流量计,分体电磁流量计, 插入式电磁流量计
北京菲格瑞思全新推出LGD电磁流量计 智能电磁流量计 分体电磁流量计 插入式电磁流量计
一. LDG电磁流量计特点
l LDG系列电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量,如自来水,污水,泥浆,纸浆,各种饮料,化学原料,粘稠液体和悬浮液等。
l LDG系列电磁流量计的测量结果不受温度,压力,密度,导电率等介质物理特性和工况条件的影响,其输出信号与被测流体的体积流量成正比。
l LDG系列电磁流量计对强腐蚀性,强磨损性介质具有良好的适应性。
l LDG系列电磁流量计具有优异的量程比,在低流速或流量变化幅度较大的应用领域(如自来水行业)具有良好的适用性。
l 具有正/反双向流量测量功能。
l 提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能。
l 无线遥控、红外遥控功能以及按键操作,非常方便。
l 全中文(英文)友好界面,操作简捷明了。
l 多级密码管理,多种极限报警参数设置功能。
l 具备转换器本机自检功能。
l 宽范围电源模式可供选择(DC:18V~36V AC:85V~265V)。
l 采取一体及分离组合型设计,转换器和传感器双重系数设定,使转换器具有可替换性,模块化板卡设计,升级维护迅捷简便。
l 具备防雷电保护设计电路。高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境。
l HART和485输出通讯可供选择。
应用范围:包括清水,饮料,各种腐蚀性介质在内的所有导电液体及液固二相流体(泥浆,纸浆)
口 径:DN6~DN1200(mm)
公称压力:0.6、4.0、25、32(MPa)
电极材料:不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、碳化钨
衬里材料:聚全氟乙丙烯,氯丁橡胶,聚四氟乙烯、可溶性聚四氟乙烯
介质温度:-40~220℃(注:受衬里材料耐温特性的限制,见表2)
外壳材料:碳钢(也可按用户要求采用不锈钢)
防护等级:IP65,IP67,IP68
连接法兰:GB9119(可直接与HG20593-1997等管道法兰直接连接)
工作电源:来自转换器
测量精度:0.2%、0.5%(按口径选择)
3.插入式电磁流量计
根据用户的需要,公司组织科技人员开发了插入式电磁流量计, 插入式电磁流量计在大管道流量测量应用领域具有投资少,安装简单等优点。
技术参数:
口径范围:DN250--DN2000
介质温度:0–60℃
精度:±1.0% 重复性:±0.8%
防护等级: IP67
前后直管要求:前:10D,后:5D
公称压力:0.6~1.6MPa
根据结构形式, 插入式电磁流量计有两种形式,一种是固定插入式电磁流量计,另一种是可调插入式电磁流量计,其结构形式如下:
3.电极材料选择
按介质特性选择电极材料:各种电极材料的耐腐蚀性能见表2。
表2 电极材料性能表
材料 |
代号 |
耐腐蚀性能 |
不锈钢316L |
V |
用于工业用水,生活用水,污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸,醋酸等弱酸 |
哈氏合金C |
Hc |
耐氧化性酸,如硝酸,混酸,鉻酸与硫酸的混合物。也耐氧化性的盐类或含其他氧化剂的环境的腐蚀。对海水,碱溶液,氯化物溶液有良好的耐腐蚀性。 |
哈氏合金B |
Hb |
对硫酸,磷酸,氢氟酸等非氧化性酸,碱,盐有良好的抗腐蚀性 |
钛 |
Ti |
耐海水,各种氯化物和次氯酸盐及多种氢氧化物的腐烂。 |
钽 |
Ta |
除了氢氟酸外,几乎能耐一切化学介质的腐蚀。因其价格昂贵。仅用于盐酸及浓硫酸 |
碳化钨 |
W |
具有优异的耐磨性能,专用于泥浆,纸浆等磨损性介质 |
4.衬里材料选择
从介质的温度,腐蚀性,卫生要求及磨损性方面考虑:各种衬里材料的耐腐蚀性能见表3。
表3 衬里材料性能表
衬里材料 |
耐腐蚀性能 |
工作温度 |
适用范围 |
聚全氟乙丙烯FEP |
1.耐热,耐腐蚀性与PTFE相当 2.机械强度高,抗磨损性能好,清理表面时不容易损坏内衬 3.内表面光滑,不容易粘附沉淀物 有很好的耐负压,抗真空作用 |
-40~180℃ |
除砂浆等强磨损性介质外的所有流体 与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的介质 |
氯丁橡胶 Ne |
耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀 |
-20~70℃ |
工业用水,污水,低浓度酸碱盐溶液 |
聚四氟乙烯PTFE |
几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,抗磨损性较差 |
-40~180℃ |
不能用于负压管道及磨损性较强的流体 |
可溶性聚四氟乙烯PFA |
1,长期使用温度-80~260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在所有材料中最低,还有很好的电性能,其绝缘性不受温度影响。 2,其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,其抗蠕变性能和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,介电性能好,耐辐射性能优异。 |
-80~260℃ |
1. 适于制作耐腐蚀性件、减磨耐磨件、绝缘件和医疗器械件。 2. 高温电线、电缆绝缘层、防腐设备、密封材料、泵阀衬套和化学容器。 |
型号编码举例
举例:LDG25A1-100K2F3A1J1P0CG1H2
说明:25MPa,法兰安装,口径DN100,电极为哈氏合金C,衬里为PTFE(聚四氟乙烯), 介质≤120℃,带标准接地环,防护等级为IP65, 一体化型, 输出4~20mA,电源交流220V供电。
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
