北京菲格瑞思全新推出FG600液位计投入式液位计
FG600静压式液位变送器
使用说明书
一、 前言
本产品是一种投入式静压测量仪表。该仪表采用了经微加工技术,小型不锈钢模片及激光微调温度补偿的扩散硅压力传感器为敏感元件,以及专用小信号变换集成电路为核心的精密电子电路,输出4~20mADC标准信号。本产品广泛应用于大坝、水电站、高层水箱、冷却塔、污水处理池、泵站、水厂、水文地质、石油化工、河流监测等领域。
二、 特点
l 抗结露功能采用了高分子过滤筛的压力滤清器和先进的工艺技术,可防止结露的产生。
l 无须现场标定产品在出厂前已进行了标定,只须现场人员正确安装使用。
l 高精度 高稳定性
l 体积小、结构坚固
l 安装使用方便
l
三、 主要技术指标
1、基本指标
l 量程: 0~1m, 0~2m, 0~3m, 0~5m, 0~10m, 0~20m,
l 精度: 0.25%
l 使用温度: -20℃~+80℃
l 温度系数: 零点和满量程: ±1%/50℃/F
l 输出: 4~20mADC两线制
l 供电: 13~35VDC 本安型为24VDC
l 过载能力: 2倍满量程
2、外形结构与材料
l 探头材料:1Cr18Ni9Ti
l 传感器模片:316L
l 电缆尺寸:Ф8.5导气电缆
l 防护等级:探头IP68、接线盒IP65
l 外形尺寸: Ф32.8X146
3、使用介质条件
l 与316L、 1Cr18Ni9Ti、丁晴橡胶、氟橡胶相兼容液体。
4、安装方式
l 液面以下
自然下垂无需定位或使用配重器;三点定位支架;引压定位孔;用户自备插入钢管
l 液面以上
使用前撕掉挂线板背面的不干胶带,接线盒可悬挂固定,由贺斯曼接头处接线。
5、防爆等级:本安型ExiaⅡCT6
四、 工作原理
液体某一深度的压强各方向相等,且只与该点至液面的高度成正比同液体密度成正比比例系数为当地的加速度值,为直接测量液位h,使传感器背压通大气。
五、 接线方式
六、 调试方法
一、模拟型
二、智能型
智能型变送器表头显示如图,调试方法除了用HART手操器时行调试和使用上位机组态软件进行调试以外,还可用表头按键进行现场组态和试。
组态数据设置
LCD左下角字符显示 |
设定变量 |
0或空 |
正常显示 |
1 |
设置密码 |
2 |
设置单位 |
3 |
设置量程下限 |
4 |
设置量程上限 |
5 |
设置阻尼 |
6 |
主变量调零 |
7 |
零点迁移与量程迁移 |
在正常显示状态下,按下Z键进入设置密码状态,再按下Z键进行移位,按S键使密码由00000变为00002,按M键进入单位设置。按S键选择单位,按确认键M进入量程下限,继续重复上面的操作至主变量调零后返回正常显示。
以上操作是在无源情况下进行,量程下限和量程上限设置后即可按模拟仪表校验方法对智能仪表进行检验。
如果进行零点迁移与量程迁移,必须对变送器施加压力信号。
其操作方法如下:
(1) 同时按下(Z)键5秒钟,LCD显示“7”时,放开按键。
(2) 对变送器施加零点压力,按下(Z)键2秒钟,输出4mA电流,完成零点迁移。
(3) 待显示返回正常显示后,重复(1)操作,对变送器施加满点压力,按下(S)键2秒钟,输出20mA,完成量程迁移。
七、 安装及附件使用
1、 安装
将探头直接投入水池或其它液体中,电缆线引出水面至二次仪表或控制室。接线盒固定在适当位置,安装时应尽量远离加温装置、动压、搅拌器等。一般情况下如探头能稳定在液体中,传感器不用支架,当探头能沉底时,可以用定位支架。当测量介质流动性较大,为防止传感器摆动,可选用配重器或插入钢管中。为了避免导气电缆受力过大,应使用牵引绳(用户自备,厂方不提供)。
2、 电源、密封、防爆:
在现场电磁干扰较大场所,应使用隔离电源。在危险场所,必须使用规定的安全栅。
八、 结构及外形
1、探头 2、导气电缆 3、接线盒 4、安装接头(G11/2″)
九、 使用注意事项
1、 按接线图接线,各引线之间不要短路。
2、 在动水中使用应有固定装置
3、 本产品属于精密一次测量仪表,严禁随意摔打,强力加持,拆卸或用尖锐的器具插引压孔
4、 注意保护好防水通气电缆,严禁用尖锐或尖锐的物体碰击电缆,否则会造成变送器漏水。在使用过程中电缆线的出线端应放到干燥的地方。
5、 若测量介质为粘稠或悬浮颗粒的液体,要防止引压孔被堵塞。
6、 严禁超过3倍过载使用,以免变送器损坏。
7、 出现异常,停机检查,若属产品质量问题随保修卡和合格证一起返回本公司维修或退换
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
