波仕电子推出RS-232/RS-485的三向隔离转换
RS-232/RS-485隔离转换器用于实现RS-232与RS-485之间的光电隔离转换。对于19200bps以下波特率,可以使用无源的RS-232/RS-485光电隔离器。型号为485TA的无源RS-232/485光隔转换器可以直接外插计算机的RS-232口,但是并不能适应某些设备的RS-232口。为了保证性能通用,建议用户在一般的场合选用有源的RS-232/485光隔转换器。有源的RS-232/485隔离转换器通用性好,但需要外接电源,一般是5V直流电源。经常的情况下,RS-232侧或者RS-485侧本身可以提供5V直流。用户希望这种5V电源可以作为有源RS-232/485隔离转换器的供电电源,但是普通的有源RS-232/485隔离转换器不一定可以这样用。比如传统的U485A型RS-232/485光隔转换器的外接5V电源的GND与产品的RS-485的GND是共地短接的,那么只有RS-485侧的5V电源可以给转换器供电,也就是说另外一侧RS-232的5V电源不能够作为转换器供电电源。因为如果用RS-232侧的电源供电的话,那么RS-232的地线就与RS-485的GND短接了,就起不到隔离的作用了。
波仕电子推出的新款G485HA型RS-232/485隔离转换器能够实现RS-232/485的三向隔离转换:1、电源与RS-232口隔离;2、电源与RS-485口隔离;3、RS-232口与RS-485口之间隔离,而且速率高达500Kbps。G485HA使用了多层电路板,采用了难以想象的高密度电子装配工艺实现了几乎完美的性能。新款产品比传统产品U485A改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小;4、两边的串口都有对外驱动能力,具体表现为:RS-232端可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、RS-232/485转换器等,RS-485端可以对外输出5V 200mA隔离电源(5脚);5、工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
注意三向隔离的特色: G485HA的两端——所有RS-232信号(包括RXD、TXD、GND)与下位机侧的所有RS-485信号(包括A、B、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,每边的隔离电压均为2500V。如果接采用独立5V电源,就是与两端的RS-232和RS-485口都隔离,那么可以达到5000V隔离电压。
G485HA特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合各种RS-485通信软件。如果要实现RS-232与RS-422全双工的三向高速隔离转换,波仕电子还有一种型号为G422HA的产品。
将外接电源与两端串口信号进行三向隔离显著提高了RS-232与RS-485/422隔离转换器的性能。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
