BAT53-一体式防爆泛光灯
产品特性:
● 复合型防爆结构设计,防护性能高达IP65,户内户外使用均可;
● 壳体材质选用优质铸铝合金,“高温一次压铸”成型工艺,产品表面光滑,内部金属结构组织细密,且产品表面有模压而成的永久性防爆标志;
● 表面高压静电喷塑,塑层附着均匀且附着力强,防腐、抗氧化等性能优越;
● 灯具自带采用双绝缘漆包线,耐高温绝缘材料制成的高品质电感镇流器,工作性能稳定、功耗和温升低、使用寿命长;
● 透明器采用高强度钢化玻璃,通过严格的冲击试验、耐热试验,防爆性能可靠,透光率高;
● 灯具配装高纯度铝反射器,采用计算机仿真设计,利用系数高,配光精确,眩光控制佳;
● 灯具投光方向在垂直方向+45°至-45°内可调,并可侧开盖快速更换灯泡;
● 执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000
防爆泛光灯,一体式防爆泛光灯,BAT53防爆泛光灯,厂用防爆泛光灯
环境及用途:
● 适用于1区、2区危险场所;
● 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类T4及以下组别爆炸性气体环境;
● 广泛应用于厂房、变电站、煤厂、港口、油井平台等场所作大面积泛光照明之用。
技术参数:
型号规格 额定电压 适用光源/代号 额定功率 防爆标志 灯座 引入口规格 适用电缆外径 防护等级
BAT53 50Hz
AC 220V N: 高压钠灯(管形) 150W、250W ExdeⅡBT3
*ExdeⅡCT3 E40 G3/4″ φ10~φ14mm IP65
WF1
L: 金卤灯(管形) 175W、250W
订货须知:
● 产品出厂时不配光源,用户须自行配置,建议采用飞利浦光源;
● 用户定货时须严格按型号含义定货(包括光源类型、功率、安装方式等);
● 如有特殊要求,请另行注明。
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
