电磁流量计衬里材料选用与消毒处理
2012/7/6 9:09:01
食品行业因产品卫生要求,需定期用消毒介质对工艺管道(包括流量计)进行消毒,采用的介质有热水(85℃以上)、蒸汽、碱水(50℃以上)以及双氧水等。对此我们需要注意用上述具有较高温度介质的消毒过程,这对带有衬里的电磁流量计具有一定危险性,如果操作稍有不慎,容易损坏仪表。
从防腐、耐温和卫生角度考虑,电磁流量计衬里材料选用聚四氟乙烯(PTFE)为广大食品行业用户所接受,能够胜任众多苛刻的运行要求。但是,在实际的使用中,由于在较高温度介质和长时间(一般在0.5~1.0h)冲洗下,工艺管道内的空气发生膨胀,同时PTFE衬里也有所软化。假如此时安装有流量计工艺管道上两端阀门误关闭,管道温度随着时间而下降,管内空气或液体也随之收缩产生负压损坏衬里。电磁流量计衬里对负压承受能力与介质工艺参数有关,且与衬里材料的特性而异。表1是Krohne公司不同口径电磁流量计衬里耐压数据表。因管道内所产生的负压作用到PTFE衬里,衬里不能承受而使之向管中心收缩,轻者衬里变形,重者电极部位密封破坏甚至衬里开裂,从而造成传感器的损坏。在笔者的实践中已多次遇到相似的例子,与用户讨论时一般并不认为工艺操作中会有负压发生,但实际的故障现象证明是负压所起作用,图4是一家啤酒企业变形PTFE衬里的照片,凸起位置在两电极中间,因尚未开裂,仪表没有发生渗漏情况,用户未发现此故障现象,只是发现使用时计量偏大。因衬里向内凸起变形,除了引起局部的流态畸变外,实际流通面积变小,电极处流速增加,造成传感器的特性变化,导致最终的测量结果出现偏大的误差。
表 1
衬里 | 口径 | 最低运行压力/Pa | ||||
DN/mm | ≤40℃ | ≤60℃ | ≤100℃ | ≤140℃ | ≤180℃ | |
PFA | DN25~DN150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTFE | DN10~DN20 DN200~DN300 DN350~DN600 | 0 5·104 8·104 | 0 7·104 1·105 | 0 1·105 1·105 | 0 1·105 1·105 | 0 1·105 1·105 |
Soft rubble | DN200~DN300 DN350~DN1200 | 5·104 6·104 |
对于这种工艺中偶然有负压发生的情况,可选用陶瓷衬里(导管)电磁流量计,以避免负压所导致的衬里变形故障的发生,但剧烈的温度变化对陶瓷衬里(导管)是不合适的,容易发生陶瓷材料的开裂(特别是电极部位)。通常流量计生产厂家对陶瓷衬里(导管)电磁流量计在实际使用中容许介质温度的突变也是有规定的,如Krhone的IFM5080系列陶瓷衬里电磁流量计,其口径为25~100mm的传感器所容许的温度变化速度是上升段为每10min变化150℃,下降段为每10min变化100℃。然而在实际操作过程中,要按这个温度变化率来控制工艺是不现实的,所以也排除陶瓷衬里(导管)电磁流量计在这类需要高温消毒领域的应用可能性。
对于这种有负压运行场合,一般情况下是在容易产生负压的地方安装负压防止阀,用来避免发生负压,但因受到卫生要求的限制而无法采用。改进消毒工艺以及注意操作步骤的规范执行也能避免这些失误,但电磁流量计良好的结构设计和衬里材料的选取可彻底避免这种情况的发生。例如,选用带不锈钢丝衬网的氟塑料衬里电磁流量计是一个很适用的方法。其结构是一成型的不锈钢丝衬网用焊接的方法固定在测量管的内壁上,再用浇注方法加工衬里,成型的衬里与钢丝衬里形成一体,继而和测量管内壁紧密相粘联,这样就能承受负压而保证衬里不被损坏。带丝网PFA衬里的电磁流量计已在先前普通PTFE衬里电磁流量计发生过故障的场所使用,如华润啤酒公司,目前运行状态正常。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
