2012年度销量全国BBJ-220防爆声光报警器|大音量防爆声光报警器厂家直销
一、型号含义
BBJ—□□
R:红
玻璃颜色 B:蓝
Y:黄
x:吸顶式
安装方式 g:吊杆式
z:座式
防爆声光报警器
二、适用范围
BBJ防爆声光报警器(以下简称报警器)防爆性能完全符合GB3836.1~2的标准,适用于ⅡB及T4组及以下级别、组别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,在12-220V的线路中,在工厂中作事故信号报警 用或作为讯号指示用。
三、主要技术参数(见下表)
额定电压 V 闪光次数 声音强度(dB) 防护等级 防爆
标志 进线口螺纹(G″) 电缆外径Фmm
AC12、24、36、110、220
DC12、24、26、110、220 150/min ≥50 IP65 ExdⅡBT4 G? Ф8~Ф14
四、结构概述
报警器由外壳、钢化玻璃罩(红、蓝、黄),内装闪光报警装置和蜂鸣器、保护网等组成。外壳采用ZL102铸铝压铸成形,表面喷塑。有多种安装形式。导线通过引入装置进入接线腔,壳内外均设有接地螺钉,钢管或电缆布线。
五、安装使用与维修
5.1安装前应检查报警器铭牌上所列的基本数据是否符合实际使用条件。
5.2报警器应可靠接地。
5.3在维修障碍灯时,应切断电源后开盖。
5.4在安装维修时应确保腔内电气闪隙不小于1.5mm,爬电距离不小于4mm。
5.5在安装维修时妥善保护隔爆面,并在其上涂204-1防锈油。
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
