蘇州致昇推出MPH系列AXE控制电表
蘇州致昇電子有限公司成立於 1997 年,致力於工業自動化儀錶、自動化元件之生產及代理。本公司工廠所專業生產之電力、訊號儀錶、訊號轉換器、分配器及 SSR、SCR、PID 控制器,感溫棒、加熱器等全系列溫度產品,皆由工業儀錶界十多年經驗之研發人員及工廠專業設計、生產,不斷求新求變,極力做到產品盡善盡美,並且希望有意 OEM 或 ODM 經銷本公司產品之客戶及夥伴與我們接洽合作,在這微利時代,攜手共創未來。特别推出MPH系列AXE控制电表
● Measuring accuracy : 0.25% F.S. ±1 digit (rate) (23 ±5℃)
( 精 確 度 )
● Over input indication : " doFL " or "-doFL"
( 過載顯示 )
● Readout (compare) range : 0-19999 adjustable(rate)
( 顯示值(比較值)範圍 ) 0-999999999 adjustable (totalizer)
● Alarm action : Hi or Lo adjustable
( 繼電器動作方向 )
● Relay contact output : AC 250V-5A,DC 30V-7A
( 繼電器容量 )
● Analog output resolution : 15 bit DAC (isolating)
( 類比輸出解析度 )
● Response time : < 250ms (0-90%)
( 反應速度 )
● Output drive capability : < 10mA for voltage mode
( 輸出負載能力 ) < 10V for current mode
<[(V+)-7.5V]/20mA for two-wire mode
● Output ripple (p-p) : < 0.1% F.S.
( 輸出之漣波 )
● RS-485 baud rate : 19200/9600/4800/2400 selective
( 傳輸速率 )
● RS-485 address : "01"-"FF"
( 通訊位址 )
● RS-485 protocol : Modbus RTU mode
( 通訊協議 )
●Temp. coefficient : 100ppm/℃ (0-50℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 10.16 mm(0.4")
( 顯示幕 )
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
(記憶方式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 ) 1600 Vdc (input/output)
● Surge test : ANSI c37.90a/1974,DIN-IEC 255-4
( 突波測試 ) impulse voltage 4KV(1.2x50us
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 存放環境條件 )
● CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A
( CE認證 ) EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
