新品速递
杜威仪表推出DP系列倾斜式微压计
杜威仪表推出DP系列倾斜式微压计
——— 欲选购该产品或杜威更多产品,请拨打:0551-5109823
一、概述
    杜威仪表生产的DP系列倾斜式微压计为基础型测量仪表,经过计算机高级仿真和严格的科学设计,保证了即使在0~50Pa极低的压力下仍然可以得到非常高的测量精度,可以准确指示5-10Pa的微差压。指示液为密度0.87的红色专用仪表油,不易挥发。整台仪表构造无机械可动部件,无磨损,无需重复标定,使用寿命长。与传感器类仪表及机械指针式差压表比较,该系列仪表坚固可靠,无漂移,适合长期使用。
    可用于空气或其他气体的微正压、负压、差压的液柱式仪表。使用于人防工程、洁净厂房、实验室等洁净室和层流罩的微差压测量。欧美药厂、疾控中心等高度洁净环境大量使用,产品符合美国FDA和中国GMP标准。
DP系列倾斜式微压计
二、特点
     ●最小分辨率1Pa
     ●由厚度为5~20mm透明有机玻璃整体加工而成
     ●无机械可动部件,不磨损
     ●无需重复标定
     ●移动刻度尺调节零点
     ●自带水平仪调节水平
     ●无易积尘的突出部位
     ●正负压测量,选用DPZ型号
三、技术参数
     ●精度:2% F.S
     ●建议使用温度:5~30℃
     ●可以使用温度:-30~60℃
     ●最大耐压:6Kg/cm2
     ●表面材料为20mm厚透明有机玻璃
     ●液柱管为:φ4mm,一次成型加工于表面之内
     ●分度调零滑竿,透明有机玻璃,截面尺寸20×2mm
     ●零点调整使用带刻度滑竿,行程12毫米
     ●自带水平仪器调水平,垂直方向可调12毫米
     ●仪表油:密度为0.87(15℃),红色
     ●白色PVC支撑架(可选)
四、产品选型(DP)
五、产品选型(DPZ)
六、产品配件
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
