柯铭防爆BXK防爆控制箱|防爆电机专用操作箱|电磁阀防爆控制箱
BXK防爆控制箱,现场防爆操作箱,电磁阀防爆控制箱,防爆专用操作箱
一、产品特点:
1、防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构,复合型外壳采用增安型结构,内装原件采用隔爆型元件,或增安型元件,外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装元件有按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件;
2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型或钢板焊接而成,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆元件或普通低压元件,如继电器、温控仪或各种功能模块;
3、控制箱内部元件可根据客户要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可选着,指示灯也有多种颜色可供选着。由于该产品变化多端,订货时请提供线路图或技术参数;
4、复合型或隔爆型产品外壳可采用不锈钢材质制作,用户如有需要敬请注明;
二、适用范围
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
◆适用于温度组别为T1—T6的环境;
◆适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
三、技术参数
◆防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4
◆额定电压:AC220/380V
◆按钮数量:A,信号灯:D,开关:K,仪表:B,
◆防护等级:IP54/IP55/IP65;
◆螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
◆引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
◆引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
乐清柯铭防爆电器有限公司热销产品:Bxm(d)防爆配电箱|led防爆灯|BPY防爆荧光灯|BYS防爆防腐全塑荧光灯|BZC51/53防爆操作柱|BXK防爆控制箱|防爆节能灯|CCD防爆白炽灯|BLK52/BDZ52防爆断路器|BHZ51防爆转换开关|BZX51防爆行程开关|LED防爆泛光灯|大功率LED防爆投光灯|防爆变频器|BQJ防爆自藕降压启动器|防爆变压器|防爆投光灯BTD-400|防爆泛光灯BAT51/53|防爆平台灯|防爆防腐操作柱、断路器、配电箱、插座箱、转换开关、启动器|防爆接线箱
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
