ExdIICT6防爆配电箱,BXM(D)防爆照明(动力)配电箱
适用范围
~适用于爆炸性气体环境1区、2区;
~适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
~适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
~适用于温度组别为T1~T6的环境;
~适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
~用于照明或动力线路的电源配电。
技术参数
~执行标准:GB3836-2000 IEC6007
~防爆标志:EXdeIIBT6/EXdeIICT6
~额定电压:AC380V/220V/50HZ
~额定电流:60A-250A
~防护等级:IP55
~防腐等级:WF1
危险区域:可燃性气体和可燃性粉尘可能同时出现或分引出现1区、2区、20区、21区、22区
气体或蒸气类别:IIA、II B、II C
温度组别:T1 - T6
适用环境:户内、户外
外壳:无铜铝合金压铸,抛丸,聚脂静电喷塑
外露紧固件:高质量不锈钢
内部配置:ABB,施耐德的小型断路器(≤63A) ,塑壳断路器(≤250A)
结构描述:模块结构、电器腔和接线腔独立配置\配回路指示灯、框式压接式接线端 子、接线箱盖紧固件采用不脱出螺钉
防爆配电箱执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB12476.1
IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7、IEC61241-1-1
防爆标志:Ex de II C T6/DIP A20 TA,T6
防护等级:IP66
额定工作电压:AC220V/AC380V, AC230V/AC400V
防爆配电箱分回路电流:≤63A
总开关电流:≤250A
防腐等级:F2
进出线口螺纹:Gl/2 ~ G2 1/2
电缆外经:直径5~直径51
询价须知
1.类别:照明箱还是动力箱。(要求客户提供系统图)(有系统图不用提问2~7项)
2.产品特征:多少回路
3.是否带总开关
4.总开关电流
5.分回路数量
6.分回路电流
7.分回路是否带漏电保护
8.进出线口的规格,方向,数量(没有接线图的情况下问)。
9.安装环境,安装方式,主令电器品牌:常规为施耐德
订货须知:
3.正常情况下,防爆照明配电箱总开关为3P,分开关为2P;防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P;如开关技术有不同要求,需另外描述。
4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时,须对应回路数分别描述、
5.如防爆配电箱开关待漏电,须对应回路数分别描述漏电电流.
6.可按特殊要求定制。(常用材质为:无铜铝合金、碳钢、不锈钢)
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
