蘇州致昇推出 MMP-3VI系列 AXE電錶
2012/7/13 10:10:58
致昇電子股份有限公司, 由於產品品質優異﹑服務良好﹑信用卓越﹑業務急速成長, 承蒙各界之顧, 本公司產銷業務得以持續大幅成長。本公司多年積極推動品質與服務之改進, 製造﹑檢驗設備汰舊換新, 專業人才之延攬及員工之在職訓練更是不遺餘力。尚祈各界先進不吝賜教, 以期百尺竿頭更進一步。特别推出MMP-3VI系列AXE電錶
( 精 確 度 )
● Input burden : <0.15VA (Voltage/ Current)
( 輸入負載 )
● Maximum input over : Current related input: 3 x rated continuous
( 最大過載能力 ) 10 x rated 30 sec. 25 x rated 3 sec. 50 x rated 1 sec.
Voltage related input:maximum AC 750V
● Over input indication : "doFL"
( 過載顯示 )
● Measurement range : AC voltage(60~600V)(45~65Hz)
( 輸入範圍 ) AC current(0.05~5A)(45~65Hz)
● Sampling time : 10 cycles/second(total)
( 取樣時間 )
● Scanning mode : Auto or manual can be selective
( 掃瞄模式 ) (Auto:chang page/10 second)
● CT/PT rate : 1~9999 adjustable
(CT/PT 比值 )
● Alarm delay time : 0~999 second adjustable
(繼電器延遲動作時間)
● Pulse output type : Standard open-collector
( 脈波輸出形式 ) (Max.DC60V/120mA)
● Relay contact output : AC 250V-5A, DC 30V-7A
( 繼電器容量 )
● RS-485 adress : "01"~"FF"(0~255)
( 通訊位址 )
● RS-485 baud rate : 19200/9600/4800/2400 selective
( 傳輸速度 )
● RS-485 protocol : Modbus RTU mode
( 通信協議 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-60℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 7.0mm(0.28")
( 顯示幕 )
● Parameter setting : Touch keys
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
( 記憶型式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 )
● Surge test : ANSI c37.90a/1974,DIN-IEC 255-4
( 突波測試 ) impulse voltage 4KV(1.2x50us)
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 存放環境條件 )
● CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A
( CE認證 ) EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
