蘇州致昇推出 MCM系列 AXE電錶
2012/7/13 10:13:07
致昇電子股份有限公司, 由於產品品質優異﹑服務良好﹑信用卓越﹑業務急速成長, 承蒙各界之顧, 本公司產銷業務得以持續大幅成長。本公司多年積極推動品質與服務之改進, 製造﹑檢驗設備汰舊換新, 專業人才之延攬及員工之在職訓練更是不遺餘力。尚祈各界先進不吝賜教, 以期百尺竿頭更進一步。特别推出MCM系列AXE電錶
( 輔助電源) AC220V&440V ±20%(50 or 60Hz)(optional)
● Measuring accuracy : 0.25% F.S. ±1 digit
( 精 確 度 ) (23 ±5℃)
● Input burden : <0.2VA (Current)
( 輸入負載 )
● Maximum input over : Current related input: 2 x rated continuous
( 最大過載能力 ) 10 x rated 30 sec. 25 x rated 3sec.
50 x rated 1 sec.
● Input current range : AC0~5A (10~1000Hz)
( 輸入電流範圍 )
● CT ratio : 1~2000 adjustable
( 輸入電流範圍 )
● Start delay time : 0~99.9 second adjustable
(起動延遲動作時間)
● Alarm delay time : 0~99.9 second adjustable
(繼電器延遲動作時間)
● Output reset type : Manual (N) latch(L) can be modified
(繼電器復歸方式)
● Alarm hysteresis range : 0~999 digit adjustable
(繼電器磁滯範圍)
● Alarm action : HI or Lo adjustable
( 繼電器動作方向 )
● Relay contact output : AC 250V-5A, DC 30V-7A
( 繼電器容量 )
● Over input indication : "doFL"
( 過載顯示 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-50℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.56")(PV)
( 顯示幕 ) Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.276")(NO)
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
( 記憶型式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 ) 1600Vdc(input/output
● Surge test : ANSI C37.90a/1974,DIN-IEC 255-4
( 突波測試 ) impulse voltage 4KV(1.2x50us)
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
