万洲电气推出WNK系列能量回馈装置
WNK系列回馈节能装置系万洲集团新推出的节能专用产品,适用于国民经济各行业具有位能负载、大惯量负载和长时间(频繁)减速制动的场合,产品配套与节能改造。WNK系列回馈节能装置采用了第三代电流控制算法,核心部分采用了美国TI的工业控制专用DSP处理器和高性能电力电子器件IGBT/IPM,使产品的回馈效率高,电流谐波极小,从而避免了常见回馈装置对现场设备控制系统的干扰,确保了加装回馈装置后不会影响现场设备的正常运行。
■ 应用范围:
1、电梯节能改造与设备配套
2、起重机(小功率提重机)、提升机等节能改造与设备配套
3、矿山直井、斜井,单沟道、双沟道等各种提升机配套和节能改造
4、各种起重机、港口提升机等设备配套和节能改造
5、其它势能设备的高可靠性回馈节能
6、淀粉厂、制药厂等工业离心机设备配套和节能改造
7、其它大惯性负载设备的节能改造
8、测功机等设备的配套和节能改造
9、其它连续发电并需要回馈电网的工业现场
10、油田抽油机的节能改造
11、小功率离心机、工业洗衣机等惯性机械的节能改造与设备配套
■ 性能特点:
1、电压、功率范围:220V-380V;7.5-300kw。
2、替代性:制动单元+电阻的使用=能量回馈制动器,完全替代。
3、节能性:把再生能量回馈电网,效率高达97%,增加运行经济效益,节能环保。
4、安全性:采用先进的电力电子技术和高性能的IGBT作为开关器件;
采用PWM脉宽调制技术,输出相位准确、有效抑制高次谐波;
采用DSP中央处理器,速度快、精度高、稳定性好、抗干扰能力强;
电压畸变率<5%,符合IEC61000-3-2及GB/T14549对电网谐波的要求;
完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求。
5、回馈性:采用自诊断技术确保输出电压精确,防止电流回送,使变频器不受任何影响。
6、实用性:系统节电效果好,发热量低、安全性高、维护工作量小。
7、可以并联使用应用于较大功率场合
■ 回馈节能原理
1、回馈节能基本原理
将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈装置变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的。
2、回馈节能解决方案
能量回馈装置的作用就是能有效的将电动机的再生电能高效回送给交流电网,供周边其它用电设备使用,节电效果十分明显,一般节电率可达15%~45%。此外,由于无电阻发热元件,机房温度下降,可以节省机房空调的耗电量,在许多场合,节约空调耗电量往往带来更优的节电效果。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
