新品速递
万洲电气推出WZBT系列转子变频调速器
万洲电气推出WZBT系列转子变频调速器
2012/7/16 11:01:46
■ 应用范围
       WZBT系列转子变频调速器利用现有成熟技术,以高可靠、易操作、高性能为设计目标开发的电机调速装置。WZBT系列转子变频调速器以低压控制高压,是高压电机调速的合理方案,可广泛用于自来水、发电厂、供热厂、冶金、石化、建材等各个领域的高压大容量风机、泵类电机调速。
       WZBT系列转子变频调速系统由内反馈调速电机、转子变频调速装置、液阻起动柜或者是绕线电机、转子变频调速器、液阻起动柜、变压器组成。转子变频调速器由起动柜和变频柜组成,变频柜按电机容量大小可有一面或两面柜体组成。
■ 工作原理
       WZBT系列转子变频调速器的调速原理属绕线型感应电动机转子串附加电势进行调速的理论范畴,在转子回路中串联附加电势,改变其串入附加电势的大小即可实现调速。电动机定子从电网吸取功率,其中一部分转换成机械功率,另一部分是转差功率,转差功率经转子送到整流器并转换成直流,通过升压斩波器升压后,再经晶闸管逆变器及逆变变压器回馈给电网。由于转差功率大部分馈送给电网,所以效率较高。
■ 主要性能特点
●平滑无级调速性能:在调速范围内实现平滑无级调速。
●调速效率高:转子变频调速器仅控制电机转差功率,容量小,调速效率高,节电效果好。
●良好的起动性能:采用水阻起动,经济可靠,整个起动过程自动切换。
●升压斩波器采用新型大功率全控型IGBT器件,不需要辅助关断电路,安全可靠。
●灵活方便的调速控制方式:可实现调速运行与全速运行的转换,开环运行与闭环运行转换,就地控制与远方控制的转换。
●完善的保护措施:过压、三相电压不平衡、过流等保护,当系统故障时,系统自动记录故障信息并将电机转入全速运行或停车。
●多路独立直流电源供电,保证了电源工作的可靠性。
●多种抗干扰设计,装置具有很强的抗干扰能力。
■ 主要技术参数
额定电压:AC380V±10%(三相三线)
调速范围     (50-98)%ne+100%ne
平均调速效率  >98.9%
电流谐波      4%以下
过载能力      1.8倍额定负载
调速精度      ≥99.8%
■ 使用条件 Working conditions
WZBT转子变频调速器为室内安装,并在下述条件下应能正常工作。
1、 工作环境温度
转子变频调速器工作环境温度为0℃~+40℃,工作环境测试的变化每小时不超过5℃。
2、 相对湿度
空气的最大相对湿度不超过90%RH(20℃),相对湿度的变化每小时不超过5%,且不得出现凝露。
3、 安装环境
运行地点应无导电或爆炸尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽,无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。
4、 振动
变频器安装地点所允许的振动条件:振动频率严酷等级为10—55Hz,振动加速度不大于5m/s。
5、 海拔
安装使用地点的海拔高度不超过1000m,大于1000米需降容使用。
6、 交流电网质量
a) 电压波动,不超过±10%;短时波动不超过+15%--10%;
b) 频率波动,不超过±2%;频率的变化速度,每秒不超过±1%;
c) 三相电源的负序分量不超过正序分量的5%;
d) 电压的稳态相对谐波含量的方均根值不超过10%。其中任何奇次谐波均不超过5%,任何偶次谐波均不超过2%,短时(持续时间小于30s)出现的任意奇次谐波含量不超过10%。
e) 对交流电压缺口的要求应符合GB12669——90中4.2.7e的要求。
f) 非重复和重复瞬态电压与工作电压峰值之比应符合GB12669——90中4.2.7f的要求。
■ 型号含义
  一次方案图
三相整流桥
斩波器
逆变器
内反馈式串极调速
外反馈式串极调速
  订货须知
订货时用户需提供下列技术资料:
  电动机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压、额定功率因数COSΦ;
  电机负载类型;
  柜体表面颜色;
  根据用户需求,可配套提供本公司高、低压开关柜,WYQ系列液体电阻起动器;若用户有特殊要求,请与我公司协商订货。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
