业界动态
易控组态软件在智能停车管理系统中的应用
易控组态软件在智能停车管理系统中的应用
1.    智能停车管理系统的发展
随着社会的发展,车辆与日俱增,随之出现的城市交通拥挤问题,其关键原因之一体现在停车场的管理效率和安全大大滞后于社会的需求上,于是智能停车管理系统及配套的设施应运而生。
智能停车场管理系统是现代化停车场车辆收费及设备自动化管理的统称,它是利用高度自动化的机电设备和计算机网络及通讯技术对停车场进行安全、高效的管理。如今智能停车场管理系统已被应用于中小型商业收费停车场、大型或超大型商业收费停车场、小区停车场等领域。由于减少人工的参与,从而最大限度地减少人员费用和人为失误造成的损失。
2.    智能停车管理系统简介
智能停车管理系统是将机械、电子计算机和自控设备以及智能IC卡技术有机的结合起来,通过电脑软件的管理,可实现车辆图像对比、自动收费、自动存储数据等功能,是现代化物业管理的理想设施。
智能停车场管理系统由入口管理站、出口管理站和计算机监控中心等几部分构成。停车场的入口管理站设有地感线圈、远距离IC卡读感器、感应卡(有源卡和无源卡) 闸门机、感应式阅读器、对讲机、指示显示入口机、中文电子显示屏、自动取卡机和彩色摄像机、语音提示等。停车场的出口管理站设有地感线圈、出口机、对讲机、电子显示、闸门机等。计算机监控中心包括计算机主机、显示器、对讲机和票据打印机等。
智能停车管理系统的软件控制部分主要分为:进出管理、信息查询、系统管理。其各部分组成内容如下图所示:
智能停车管理系统的功能主要分为:自动收费管理系统,自动存取车系统,远程诊断系统,自动道闸,监控安保系统。
?  自动收费管理系统
自动收费采用非接触式IC卡。IC卡分长期卡与储值卡两种。对固定用户,发行长期卡,费用可在固定用户交纳管理费用时一并交纳;对临时用户,发行储值卡,即:用户交纳的费用存在卡内,每次停车读卡自动从卡中扣除费用。计费通过出口控制机(或临时卡读写器)来实现,而对ID卡则通过管理计算机来计费,而其收费方式为: a.对长期卡:定期交费,在规定的有效期内,无限次出入; b.对储值卡:实行全自动扣费方式(记时收费); c.对临时卡:采用自动计费、管理员人工收费的方式(记时收费)。 d.对特殊车辆或停车时间不超过一定时间(可设定)实行免费停车。
?  自动存取车系统
1.     车库车位引导功能当车主入场存车时系统将通过车位引导显示屏指引车塔车位的路线,方便车主快速准确地找到自已的车位。
2.     车位信息查询功能当车主取车忘记自已的车停在哪一个车塔内时(场内有多个车塔),只需在任何一个车塔读卡器或出入口控制机上读卡,系统将会语音提示车辆所停的车塔号码。
3.     取车排队优先级别设定功能在系统中我们可以设定车主的身份级别或职位级别,在取车排队时可设定为按级别优先取车,也可设为按排队顺序取车。
4.     存车高峰时段设置功能在存车高峰时期,可设定系统为存车优先,系统控制车塔将车抬板送达乘入层等候用户存车,车主存完车后系统再次将车抬板送达乘入层等候下一个用户。
5.     语音、显示屏提示功能系统设置了清晰、亲切的语音提示和中、英、繁三种字体的超大电子显示屏,让车主更加清晰直观地了解车库车位信息和存、取车流程。
?  远程诊断系统
现场控制器可以通过网卡、Hub等网络设备与控制中心的局域网相连接,可以通过MODEN实现远程管理,监测现场运行情况,当现场出现故障时,在控制中心即可进行解决,方便管理人员、安保人员异地办公。
?  自动道闸
在车库出入口处各设非接触式读卡器、感应线圈及道闸,用户在车库出入口处刷卡后,系统自动判别该卡是否有效,若有效,则道闸自动开启,通过感应线圈后,自动栅栏自动关闭;若无效,则道闸不开启,同时声光报警。
?  监控安保系统
监控安保系统是指在中央控制室进行监视控制车库现场的运行状况。它具有运动检测、车牌识别、网络连接、各种类型的报警系统实现连动等功能,可以实现无人看守。
1.     视频监控功能:在车库各出入口,值班室和车库内主要区段安装摄像机,在大范围车位区安装球形云台,以便实现对车库全方位的实时监控。如果在车库光照条件不好的情况下,可选用黑白摄像机。
2.     运动检测功能:可以在夜间设置车库的运动检测区域,当检测区有移动目标时,运动检测功能发出报警信号,提醒值班人员。
3.     车牌识别功能:它能够设置车库参照车辆的车牌、车型。当参照车辆进入车库监视区域,系统自动对比参照车辆图像,有异常情况,发出报警信号,并自动切换和记录相关图像。
4.     报警连动功能:可以连动各类报警主机,如启动继电器发出声光报警通知安保人员自动放下道闸拦截车辆出入。
5.     数字录像功能:可以连续记录一个同在车库所发生事件,可以同步回放多个图像,可选择任意图像进行整体放大和局部放大,记录、回放、备份可同步进行各种信息。
6.     管理员操作权限设定功能系统可以针对不同级别的管理员分别授与不同级别的操作权限,可以有效避免了管理人员的徇私舞弊。
7.     系统巡检功能系统软件可对随时提取各连接设备的状态信息以及各读卡器的刷卡信息。当设备存在故障或无法通讯时系统可以及时的反映出来,从而大大节省了维修成本和时间。
1.    智能停车管理系统功能实现
易控组态软件凭借自身集成的先进技术,同时能很好的与PLC、传感器、IC卡、摄像头等设备进行连接,在智能车库管理系统中可以发挥其明显优势。
    该立体车库管理系统中,上位软件使用易控组态软件,下位管理系统使用三菱PLC。整个管理系统控制的立体车库分上下4层,可停60多辆车,通过计算机控制,可以完成立体车库中车辆的出入库的电机控制,通过数据库管理,将每辆车的出入库时间等精确记录,使停车收费做到合理公正。同时,该套系统还具有车辆卡号管理,车库报警信息管理,车辆数据统计管理等功能。通过该套系统的使用,存车更加安全,计费更加合理,同时使存车取车更加快捷方便
系统运行后,当车辆通过入口并刷卡后,通过PLC将采集到的当前运行车位和当前运行卡号传输给软件,同时在监控画面的当前运行信息会显示出所刷卡号,同时在操作员通过电脑进行存取车操作,实现输入卡号以后存车取车,并进行打印测试、打印存车记录是否正常运行操作。
存车记录会进入可查询存车历史记录的画面(如下图所示),存车记录功能可根据日期查询存车记录,也可查询刷卡号码是否存在以及存车记录的密码查询,且显示出当前所存车数量。
智能车库管理系统操作模式分为三种:移动操作盒模式显示、控制柜操作模式显示、组态操作模式选择。通过电脑组态软件控制的操作模式主要是刷卡、输卡、步进、转换、管理。
立体车库管理,可以通过输入车位号以后执行步进操作,对堆垛机,搬器执行操作,将车辆转入,转出。立体车库管理画面如下图:
立体车库管理中,还可以将车位号与车位卡号进行置换显示,通过数据库核对车位与车号是否对应,转换后的显示如下图所示:
    停车小票打印功能,可以实时显示车辆进入与出去的时间,停车金额等信息,通过连接相应的打印机,当车辆出来时自动打印停车小票,停车小票显示如下图所示:
九思易公司轻松通过CMMI3国际认证
九思易受邀参加2024《新工业智物联》CEO峰会
易控管控平台系列EconMCP介绍
易控数据网关EconBox介绍
易控人机界面 EconPanel介绍
