CPU 312 |  | - 适用于全集成自动化(TIA) 的基本型CPU
- 适用于中等处理速度要求的小规模应用
CPU 312C |  | - 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU
- 适用于对处理能力有较高要求的小型应用
- 带有与过程相关的功能
CPU 313C |  | - 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU
- 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合
- 带有与过程相关的功能
CPU 313C-2 PtP |  | - 带集成数字量输入/ 输出和一个RS 422/485 串口的紧凑型CPU
- 满足处理量大、响应时间高的场合
- 带有与过程相关的功能
CPU 313C-2 DP |  | - 带集成数字量输入/ 输出和PROFIBUS DP 主站/ 从站接口的紧凑型CPU
- 带有与过程相关的功能
- 可以完成具有特殊功能的任务
- 可以连接单独的I/O 设备
CPU 314 |  | - 适用于中等程序处理量的应用
- 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
CPU 314C-2 PtP |  | - 带集成数字量和模拟量I/O和一个RS 422/485串口的紧凑型CPU
- 带有与过程相关的功能
CPU 314C-2 DP |  | - 带集成数字量和模拟量I/O 以及PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 的紧凑型CPU
- 带有与过程相关的功能
- 可以完成具有特殊功能的任务
- 可以连接单独的I/O 设备
CPU 315-2 DP |  | - 具有中、大规模的程序存储容量和数据结构,如果需要,可以供SIMATIC 功能工具使用
- PROFIBUS DP 主站/ 从站接口
- 可用于大规模的I/O 配置
- 可用于建立分布式I/O 结构
CPU 315-2 PN/DP |  | - 具有中等规模的程序存储容量和程序框架
- 与集中式I/O 和分布式I/O 一起使用,可用作生产线上的中央控制器
- 集成的PROFINET 接口
- 组合了MPI/PROFIBUS DP- 主/ 从接口
- 在PROFINET 上实现基于组件的自动化
- PROFINET代理,用于基于组件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP 智能设备
- PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O
CPU 317-2 DP |  | - 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用
- 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
- 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器
- 可用于大规模的I/O 配置
- 可用于建立分布式I/O 结构
- 可以选用SIMATIC 工程工具
- 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317-2 PN/DP |  | - 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用
- 在PROFINET 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
- PROFINET 代理,用于基于部件的自动(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
- 可用于大规模的I/O 配置
- 可用于建立分布式I/O 结构
- 组合了MPI/PROFIBUS DP 主/ 从接口
- 可以选用SIMATIC 工程工具
CPU 319-3 PN/DP |  | - 具有智能技术/运动控制功能的SIMATIC CPU
- 新的S7-300 标准型CPU 319-3 PN/DP 开始接受订单
- CPU319-3 PN/DP 拓展了SIMATIC S7-300 CPU系列的产品线,是S7-300 系列性能最高的 CPU
- 319-3 PN/DP 集成了3 个通讯接口
- 1 个 MPI/PROFIBUS DP 的共用接口
- 1 个纯 PROFIBUS DP 接口
- 1 个 PROFINET 接口
- 除了具有高性能,该CPU 还提供了以下新功能:PROFIBUS 接口的时钟同步,可连接256 个I/O 设备, 扩展开放通讯
CPU 315F-2 DP |  | - 可组态为一个故障安全型自动化系统,可满足安全运行的需要
- 基于 SIMATIC CPU 315-2 DP
- 带2 个接口(1x MPI, 1x DP/MPI)
- 安全性满足 SIL 3(IEC 61508)、AK6(DIN V 19250)和Cat. 4(EN 954-1)
- 不需要对安全相关I/O 进行额外接线
- 使用带有PROFISAFE 协议的PROFIBUS DP 可实现与安全相关的通讯
- 可以与故障安全型ET200S PROFISAFE I/O 模块进行分布式连接;可以与故障安全型 ET200M I/O 模块进行集中式和分布式连接
- 标准模块的集中式和分布式使用,可满足于故障安全无关的应用
CPU 315F-2 PN/DP |  | - 可组态为一个故障安全型自动化系统,以提高安全运行的需要
- 安全性满足 SIL 3 (IEC 61508)和Cat. 4 (EN 954-1)
- 可通过集成的PROFINET接口(PROFIsafe) 和/ 或集成的PROFIBUS DP 接口(PROFIsafe) 连接分布式站中的故障安全 I/O 模块
- 可以与ET 200M 的故障安全型I/O 模块进行集中式连接;标准模块的集中式和分布式使用,可满足于故障安全无关的应用
- PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
CPU 317F-2 DP |  | - 可以组态为一个故障安全型自动化系统,可满足安全运行的需要
- 不需要对故障安全I/O 进行额外接线
- 1 个 PROFIBUS DP 主/ 从接口和1 个DP 主/ 从/MPI 接口
- 两个接口可用于集成故障安全模块
- 故障安全ET200S PROFIsafe I/O 模块可以进行分布式连接
- 可以与故障安全型 ET200M I/O 模块进行集中式和分布式连接
CPU 317F-2 PN/DP |  | - 故障安全型CPU,具有大容量程序存储器和程序框架
CPU 315T-2 DP |  | - 具有智能技术/ 运动控制功能的SIMATIC CPU
- 具有标准CPU 315-2 DP 的全部功能
- 能满足系列化机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
- 最佳用于同步运动顺序,例如与虚拟/ 实际主设备的耦合、电子减速箱、凸轮盘或印刷点修正
- 带有内只I/O,可实现快速技术功能( 例如凸轮切换,参考点检测)
- PROFIBUS DP(DRIVE) 接口,用来实现驱动部件的等时连接
- 控制任务和运动控制任务使用相同的S7 应用程序( 无需其它编程语言就可以实现运动控制)
- 需要“S7 Technology”软件包
CPU 317T-2 DP |  | - 具有智能技术/ 运动控制功能的SIMATIC CPU
- 具有标准CPU 317-2 DP 的全部功能
- 在PROFIBUS DP 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
- 带有本机I/O,可实现快速技术功能( 例如凸轮切换,参考点检测)
SIPLUS CPU 312C |  | - 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU
- 带有与过程相关的功能
SIPLUS CPU 314 |  | - 适用于中等程序处理量的应用
SIPLUS CPU 313C |  | - 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU
- 满足处理量大、响应时间快的场合
- 带有与过程相关的功能
SIPLUS CPU 315-2DP |  | - 具有中、大规模的程序存储容量和数据结构,如果需要可以供SIMATIC 功能工具使用
- 可用于大规模的I/O 配置
- 可用于建立分布式I/O 结构
