松下电器「KW2G-H环保型功率表 对应SD卡型」新登场
1.利用SD存储卡简单收集数据
自动将测量数据保存到SD存储卡。
无需网络即可收集数据。
● 可在1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟中选择保存周期。
● 在画面上显示过去的使用量(最多8天)。
● 利用锂电池进行备份,停电时也无需担心。
● 未插入SD存储卡时,可将数据存储到本体。
2.通过KW View简单实现“可视化”
利用计算机读取SD存储卡内所保存的测量数据,使用可免费下载的工具软件“KW View”,即可简单地显示为图表。
● 无需复杂的设定。
可从多个电力监控表的数据中选择编号,显示为比较图表。
● 除电力外,利用扩展单元(脉冲输入型)收集到的脉冲数据也可制成比较图表。
※要显示扩展单元(模拟量输入型)的模拟量数据时,请使用“ KW Watcher”(免费工具软件)。
3.简易测量功能
如使用简易测量模式,则只需在想要测量的电线上连接电流互感器即可。
即使是现有装置,也无需切断电源,即可进行电力测量。
● 即使是无法对测量电源进行配线的情况下,仍可进行电力测量。
4.简单扩展、省去配线的繁琐、且毫无浪费!
可根据需要最多扩展7台单元。不需要对电源等进行配线。
扩展单元的测量数据可通过本体确认。
单相2线最大16电路、单相3线?三相3线最大8电路测量。
5.通过USB快速完成初始设置!迅速启动!
通过USB连接PC,使用动作设置、确认工具KW Monitor
即可当场对KW2G-H进行初始设置并确认动作,可缩短启动时间。
6.可进行各种测量
■可同时测量电力与脉冲输入(流量等)
■可测量变频电源(一次边)
■支持测量再生电力(负电力)
7.可连接电力以外的各种传感器!
使用脉冲输入/模拟输入用扩展单元、可以监测空气?水的使用量和温度湿度?照明度等。
■电力测量
?基本单元(AKW2020G)
?扩展单元(AKW2110G)
■脉冲输入
?基本单元(AKW2020G)=1输入
?扩展单元(AKW2152G)=2输入
■模拟量输入
?扩展单元(AKW2182G)=2输入
SD存储卡的电力数据?脉冲数据通过KW View(免费软件)可简单地显示、看见。
同时,KW Watcher(免费软件)*可以显示包含SD存储卡数据的使用模拟量数据。
*需要将SD存储卡内的文件名修改为用于KW Watcher的文件名。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
