新品速递
亚华兴推出YHX-19026TPC平板电脑
       19 SXGA  TFT LCD平板电脑、Intel N2600双核处理器/触摸屏/6COM/3G上网
--  19"真彩液晶显示屏,分辨率1280*1024,亮度300cd/ m2,
 Intel H2600双核处理器,
--  DDRII2G内存
 4USB2.0;1个并口,支持3G上网,mSATA
触控屏幕采用高温五线电阻式,点击次数可达3500万次,
12V直流输入电源,满足工业现场供电
 支持Windows 7/XP,Linux, Windows XPEWin CE
技术规格
机构参数
主板参数
前面板
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级
处理器
INTEL Cedar View+NM10 Two-Chip Solution
箱体结构
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
芯片组
Intel H2600处理器
安装方式
桌面摆放,壁挂、箱体侧挂
内存
提供1 DDR3 SO-DIMM 插槽,1066/800,最大4GB
电源输入
直流12V电源模块输入
存储磁盘
2SATA硬盘接口
面板颜色
阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色
显示
1LVDS接口
VGA接口
总体尺寸
470X385X91mm(XX)
网口
2个千兆网络接口
箱体尺寸
450X365X83mm(XX)
音频
LINE-out, MIC-inRealtek ALC887
开孔尺寸
453X368mm(X)
USB
5 USB2.0 接口
触摸屏
串口
6RS232端口, 其中1个为RS485
类型
高温五线模拟电阻式
并口
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
分辨率
4096 x 4096
mSATA
1
触摸响应时间
<5ms
扩展槽
表面硬度
3H
电源
12V直流输入电源
点击寿命
250力度,3500万次
无线设备
支持3G上网,联通、电信、移动
提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网
笔划寿命
250力度,500万次
内置卡槽
1SIM Card Socket
2Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质)
透光率
81%以上
PS/2
1PS/2接口
恒温恒湿测试
85/90%RH/1000hrs
GPIO
8
高温测试
85/1000hrs
看门狗
0~255秒可编程设置
接口方式
USB或串口
液晶显示屏
19”SXGA TFT LCD
最大分辨率
1280 x 1024
最大色彩
16M
显示面积
376.32X301.06mm
反应时间
6ms
背光
4CCFL
背光MTBF
50,000小时
亮度
300cd/
对比度
700:1
像素距离
0.297X0.297
最大视角
(H)160/(V)160
环境参数
工作温度
0~50
相对温度
10~95%@40(无凝结)
存储温度
-20~60
振动(工作)
1.0G50~500Hz,随机振动
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
