泓格科技WISE-580x智能型数据记录控制器v2.3.2固体发布
WISE-580x是泓格科技所推出结合网页操作、控制逻辑设定与数据记录(Data Logger)功能于一身的智能型PAC工业控制器,通过其“简单、易用、免编程”的产品诉求,WISE-580x的用户无需编辑程序,无需安装软件工具,仅需开启网页浏览器(Browser),通过WISE控制器所提供的网页画面及鼠标点选动作,即可完成控制器的逻辑程序规划。此次WISE-580x v2.3.2新版软件发布,主要新增三项功能与用户,希望提供给用户在架设监控系统时更大的便利性,新增功能说明如下。
主动式I/O (Active I/O)数据传送
在传统工业控制应用现场中,控制中心的SCADA软件与现场端控制器之间的数据传递主要是通过轮询(Polling)机制来达成,轮询机制的特性在于SCADA软件需对现场端所有控制器进行一个控制器接续一个控制器的轮流询问,才能取得所有控制器的I/O信道信息。过程中,控制器完全是采取被动模式,由SCADA软件发出需求命令(Request command),控制器才会回复信息(Response)。当轮询机制应用于小型现场时(控制器数量少),SCADA软件与控制器间的信息更新频率可能在数秒至数十秒之间,尚可符合现场监控的需求;但若是在大型现场应用时(控制器数量多),在轮询机制的先天限制下,SCADA软件可能需耗费数分钟以上才能完成一次所有现场端控制器的I/O信道信息更新,其将造成控制中心无法掌握控制器实时I/O信道信息的状况。
传统轮询(Polling)机制
WISE-580x的主动式I/O数据传送机制
此次WISE-580x v2.3.2固体(Firmware)的发布,除维持旧有轮询机制(通过Modbus TCP/RTU Slave)的功能支持外,更提供了主动式I/O(Active I/O)数据传送功能,让WISE-580x不再只能被动的响应SCADA软件所发出的需求命令,而是主动将I/O信道信息传送与SCADA软件。
WISE-580x的主动式I/O(Active I/O)数据传送功能,主要分为两部分:I/O数据表建构与I/O数据表主动传送。由于WISE-580x可连接多个I/O模块,而各个I/O模块的数据存放于不连续的Modbus地址,SCADA软件无法一次读取全部的I/O数据。故通过I/O数据表建构功能,用户可使用网页点选方式,将SCADA软件所需读取的各个I/O模块的信道数据汇整在一个连续的Modbus地址区块中,以方便SCADA软件通过一次命令即可将所需的I/O数据读回。而通过主动式I/O数据传送功能,更可将I/O数据表的内容,通过Modbus TCP Protocol主动回传至主控中心的SCADA软件,而无需再由SCADA软件来进行轮询,大量节省了原有系统在I/O数据轮询的次数与时间,也降低了系统及网络的负担。另外,使用者可根据实际现场的需求,设定WISE-580x控制器主动回传I/O数据与中控中心SCADA软件的时间点,其分别为当I/O数据发生改变时即回传,或定期性的进行I/O数据回传。
Note:主控中心端的SCADA软件(或HMI设备)需具备Modbus TCP Slave功能,以接收由WISE-580x所主动回传的I/O信道数据。
WISE-580x的I/O数据表设定页面
WISE-580x的I/O数据主动传送设定页面
Modbus RTU Slave设备的扩充连接
此次WISE-580x v2.3.2轫体也提供了扩充连接更多Modbus RTU Slave设备的功能。使用者除了可选择原有WISE-580x所提供的“16个M-7000模块和4个Modbus RTU Slave模块”的I/O模块连接选项外,WISE-580x更新增了“10个Modbus RTU Slave模块”的I/O模块连接选项。通过此功能的新增,可提供使用者在进行WISE-580x的I/O模块连接搭配上可以有更大的弹性,以满足实际现场的应用需求。
Note:当用户选择“10个Modbus RTU Slave模块”的I/O模块连接选项后,WISE-580x将无法同时连接M-7000模块。
WISE-580x的”Modbus RTU Slave模块”连接选项页面
DL-100T485模块支持
除上述新增功能外,WISE-580x v2.3.2轫体也提供对泓格科技DL-100T485模块的支持。DL-100T485是一颗可同时进行温湿度量测的模块,其精巧的外型及符合IP66防水规范的特点,使其特别适合于对环境或设备的监控应用。由于 DL-100T485 支持泓格科技的 DCON Protocol,故使用者可将其与泓格科技的 M-7000 模块同时连接于WISE-580x的RS-485(COM2)接口,并通过WISE的逻辑引擎进行温湿度的量测、记录及IF-THEN-ELSE的规则互动。
WISE控制器结合了易学易用、稳定、多功能的优点,且丰富的产品线可满足用户的需求。泓格科技希望藉由WISE控制器提供更有效率的软硬件解决方案与使用者,并大幅降低用户开发系统时在时间及人力成本的投入。若您需要更多有关WISE产品的信息,请参考WISE专属网页: http://wise.icpdas.com/big5/index.html。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
