概述 NHR-2300系列计数器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,多种计数模式,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。 6位LED数码显示,显示范围宽,并且显示亮度可以调整。 具有A、B两路计数输入,并还可带两路外部事输入。 计数频率可达20KHz。 具备“上下限报警”、“延时报警”、“报警延时复位”功能,带LED报警灯指示。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 具备仪表按键清零功能。 具备仪表上电复位状态设置功能。 输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存。 |
仪表面板 |
| | | | 160*80mm(A型) | 96*96mm(C型) | 96*48mm(D型) |
| 确认键:数字和参数修改后的确认 退出设置键:长按4秒可返回测量画面 | | 切换键:两路输入时,切换A路/B路显示 位移键:修改参数时移动修改位 | | 减少键:用于减少数值 选择键:参数设定时,用于选择上一个参数 | | 增加键:用于增加数值 选择键:参数设定时,用于选择下一个参数 |
PV: 显示测量值;在参数设定状态下, 显示参数符号和参数值 A/T:PV显示A路时,指示灯亮 B/D:PV显示B路时,指示灯亮 AL1:A路报警指示灯 AL2:B路报警指示灯 Hz: 备用 C: 计数器指示灯亮 T : 备用 注: 外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。 |
参数功能 |
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 例如:只有A路输入,BCNT=0,则B路参数将不显示。 |
仪表接线图 |
注:不同外型仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1。 |
 图1 |
仪表选型 |
NHR-2300□-□/□/□/□/□/□()-□ 计数器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ |
①规格尺寸 | ②输入通道 | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 输入通道数 | A C D | 160*80*110mm(横式) 96*96*110mm(竖式) 96*48*110mm(横式) | 1 2 | A路输入 A/B两路输入 | ③变送输出 | ④报警输出 | 代码 | 输出类型 | 代码 | 报警路数 | X 0 1 2 3 4 | 无输出 4~20mA 1~5V 0~10mA 0~5V 0~20mA | X 1 2 | 无输出 A路报警 A/B两路报警 | ⑤通讯输出 | ⑥外部事件输入 | 代码 | 通讯接口(Modbus) | 代码 | 外部事件输入 | X D1 D2 | 无接口 RS-485通讯接口 RS-232通讯接口 | X Y1 Y2 | 无外部事件输入 外部事件输入1 外部事件输入2 | ⑦馈电输出 | ⑧供电电源 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | 代码 | 电压范围 | X P | 无输出 馈电输出如“P(24)”表示24V馈电输出 | A D | AC100~240V,(50~60HZ) DC20~29V |
备注: |
在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 型号举例:NHR-2300A-1/0/1/X/Y1/X-A;NHR-2300C-2/0/2/D1/X/X-A。 |
