辉格公司为sumsung批量提供红外温度传感器
2012/8/2 14:02:54
辉格公司为韩国sumsung批量提供VTIR0812系列红外温度传感器
Sumsung采用VTIR0812红外温度传感器用于工业PDA项目。该PDA应用在韩国浦项制铁集团公司(Pohang Iron and Steel Co. Ltd)的现场检测,可以同时进行现场的温度、振动、摄像及条码识别、无线传输等,为现场设备维护与监控提供便利工具。
由于工业PDA产品需要非常小的外形尺寸以及高的灵敏度和高精度要求,辉格公司为Sumsung特殊设计了超小尺寸的非接触的红外温度测量产品,具有以下技术性能:
测温范围 | ?20~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | 读数的±2.0%或±2.0℃, 取大值 |
重复性 | ±1.0℃ |
光谱响应 | 8~14μm |
距离系数比 | 10:1 |
环境温度 | 0~70℃ |
存储温度 | -20~85℃ |
相对湿度 | 10~90%(无凝露) |
响应时间 | 100~500ms, 默认300 ms |
辐射率 | 默认0.95(软件可调) |
最小测量直径 | 6mm |
最小测量距离 | 15mm |
数字输出 | SPI |
电源电压 | +3.3VDC或+5 VDC |
消耗电流 | <25mA |
产品外壳 | 直径Ф15mm;长50mm |
防护等级 | IP65 |
引线方式 | 电缆长度30cm |
重量 | 20g |
VTIR0812工业级在线式红外测温探头是针对各种仪器仪表、工具等行业开发的经济型非接触温度测量产品,可以快速集成到工业PDA、手持式显示测量仪表中,也可应用于安装空间非常狭小而对重量要求严格的场合。
由于采用先进的全数字化设计理念以及功能强大的ASIC,VTIR0812提供各种数字接口如SPI、RS232、RS485等,并可适应各种电源的供电要求,如+2.7VDC、+3VDC、+3.3VDC 和+5VDC等多种选择,也可根据用户的不同应用和系统集成要求,进行适当的调整,包括数据格式、电源、温度范围以及外形尺寸等。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
