泓格科技 HART-710 新功能发布
HART-710是支持Modbus与HART通讯协议的网关,通过HART-710能使Modbus主站设备直接存取HART从站设备,这些HART设备可以是传送器、促动器及一些电流输出设备等。HART-710已经成功解决许多客户在Modbus与HART的转换困扰。为了符合更多使用者的需求,泓格科技于HART-710发布新版的应用程序,新增了精简型HART命令支持。经由精简型HART命令,使用者可在不需要任何数据处理的状况下,即可轻松的将HART从站设备的数值内容显示在HMI或SCADA软件上(详情请参阅How to map HART data directly to SCADA or HMI ?)。
Note: 精简型HART命令,必须符合以下规则,方可支持。
1. 使用者的HMI/SCADA必须支持浮点数格式(使用IEEE 754格式) 。
2. HART-710韧体版本必须为1.3或以后的版本。
3. HART-710的工具软件(HG_Tool)必须为1.2或以后的版本。
特色:
符合RoHS标准。
使用32-bit Microprocessor,频率可达100 MHz
支持HART 短帧及长帧格式
支持 HART Burst模式
允许两个HART主站同时通讯
可工作在点对点(Point to Point)或多点(Multi-drop)HART通讯网络上
最大可同时连接15个HART设备
支持Modbus RTU and ASCII格式
支持Modbus 从端操作模式
COM口: RS-232/422/485,具备隔离保护机制
内建LED状态指示灯- PWD, ERR and RUN LEDs
内建看门狗机制
可固定于铝轨
提供中/英文手册供使用者参考
效用:
可经由HART命令,读写HART从站设备
提供故障诊断信息
支持读写HART-710的系统及模块配置
可显示HART命令所对应的Modbus数据地址
更进一步的信息,请参考: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/hart-710.htm
使用者手册,请参考: http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/fieldbus_cd/hart/gateway/hart-710/manual/
Datasheet下载,请参考: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/HART-710.pdf
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
