浅谈选矿设备--圆锥破碎机使用及保养注意事项
华豫矿山根据多年来对客户的回访经验,总结出选矿设备--圆锥破碎机使用及保养注意事项,供大家分享:全国免费咨询:400-668-1911
选矿设备--圆锥破碎机使用
1.矿石必须给在分配盘的中间,不准许将矿石直接给入破碎腔内。因为这样做易使破碎机过载,使衬板磨损不均。正确的给矿条件是:a矿石经分配盘均匀的分散在破碎腔内。b给入的矿石不能高出轧臼壁的高度。
2.破碎机的最大给矿尺寸,不准等于给矿口尺寸,(给矿块最大尺寸≤85%给矿口尺寸)否则将导至:a破碎机产量的降低。b破碎机某些另件的损坏。
3.破碎机不准负荷起动,负荷起动定会造成事故。
4.停机时,必须先停止给矿机,并让已进入破碎腔的矿石破碎排出后,使破碎机停止运转。
5.破碎机工作时应经常检查锁紧系统的压力及液压系统的工作情况,发现问题及时处理。
选矿设备--圆锥破碎机保养注意事项:
1.轧臼壁的更换:轧臼壁有U形螺钉把在调整环上,两者之间注入锌合金,使之紧密结合,新安装或更换轧臼壁时,在工作6-8小时后,应检查其紧固情况,并再次拧紧U形螺钉。
2.圆锥破碎壁的更换:圆锥破碎壁是用圆锥头固定在圆锥躯体上的,二者之间浇铸有锌合金,新安装或新更换的圆锥破碎壁工作6-8小时后,应检查其紧固情况,发现松动应立即紧固。
3.碗形轴承和密封装置:安装碗形轴承时,注意不使钢丝绳碰坏挡油环(可用硬木等物支持在钢丝绳之间)。装配时,支承球面应进行刮研,保证破碎圆锥与碗形互球面在外圆接触内环应确保0.35-0.5mm的环状间隙。碗形轴瓦是用周围灌注的巴化合金的锁钉固定在碗形轴承架上的,防止碗形轴瓦沿圆周方何转动。碗形轴承架与架体用键(销)固定好,如果工作中发现碗形轴承架与架体有间隙必须立即进行处理。
4.圆柱形衬套:圆柱形衬套与架体为第三种过渡配合,为了防止衬套的转动,又在衬套上部槽内注入了锌合金,更换新衬套时应按架体的实际尺寸配制,因为破碎机经过长时间的工作和装卸必然造成配合关系的改变。如果间隙过大将导致衬套发生破裂。咨询:400-668-1911
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
