嘉准电子推出FF-12电位器调节光纤放大器
2012/8/6 19:57:13
嘉准传感器最新推出的FF-12电位器调节光纤放大器是替代FF-11的产品,性能上较大幅度提高,价格不变的
Feature/特点
体积小、机身薄、安装方便;
长距离:漫反射 (200mm),对射(1000mm);
高速:FF-12H(50μs),FF-12(200μs);
独特数字电路设计 ,自行研发新芯片,采用进口优质零件;
可调到1mm分辨一张、两张各一方 ;
可检测?0.03mm不透明物体;
标配40ms输出延迟,常闭常开可选择;
有红光、绿光(标记颜色检测)、红外光三种。
类型 | 红色LED | 绿色LED | 高速 |
NPN输出 | FF-12 | FF-12G | FF-12H |
PNP输出 | FF-12P | FF-12GP | FF-12HP |
电源电压 | 12-24VDC ±10% 脉动 P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 30mA以下 | ||
检测输出 | NPN输出型: NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:100mA 外加电压:30VDC以下(在检测输出和0V之间) 剩余电压:1.0V以下(流入电流50mA时)0.4V以下(流入电流50mA) | ||
PNP输出型: PNP开路集电极晶体管 最大流出电流:100mA 外加电压:30VDC以下(在检测输出和+V之间) 剩余电压:2.0V以下(流入电流100mA) 1.0V以下(流入电流16mA) | |||
输出操作 | 检测时ON或非监测时ON,可通过ON/OFF开关选择 | ||
短路保护 | 反极性保护/过电路保护 | ||
指示灯 | 输出指示灯:(红色) 电源指示灯:(绿色) | ||
灵敏度功能 | 1.5圈旋转调节 | ||
负载电流 | 100mA Max.at DC 24V | ||
隔离阻抗 | 20M Ω min.(DC500V) | ||
绝缘耐压 | AC500V 60Hz for 60sec | ||
保护等级 | IP67 | ||
反应时间 | 反射式:150μs 对射式:1000μs | 反射式:70μs 对射式:300μs | 反射式:40μs 对射式:200μs |
检测距离 | 反射式: 100mm 对射式:1000mm | ||
反应计时 | 0.5ms以下(使用防干扰功能时0.7ms以下)约250μs | ||
计时器功能 | 约40ms 固定OFF延迟计时 | ||
使用环境温度 | -10~+50℃ (注意不可结露凝霜) 存储:-20~+70℃ | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH , 储存:35~85%RH | ||
材质 | 外壳:耐热ABS , 外罩:聚碳酸酩,光纤固定杆:PPS | ||
附件 | (放大器安装支架):1个 |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
