嘉准传感器推出FKP50系列压力开关
2012/8/6 20:41:57
嘉准传感器推出的FKP50系列压力开关是2012年最新研发的一款,其代替目前的FKP40及FKP20压力开关,该产品是双数显两路输出三色压力表;
Feature/特点
1、三色数位LCD显示;
2、单位直接显示于屏幕上;
3、节省安装空间;
4、按键锁定功能;
5、环保、省电功能;
6、符合CE规范;
7、对应ROHS指令;
Procurement/订购指南
型号 | FKP50C(连成压) | FKP50V(负压) | FKP50P( 正压) | ||||||||
1000KPa | 0 KPa | ||||||||||
100.0KPa | |||||||||||
-101.3KPa | |||||||||||
额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0KPa | 0.0 ~ 101.3KPa | 0.000 ~1.000MPa | ||||||||
设定压力范围 | -101.0 ~ 101.0KPa | 10.0 ~ 101.3KPa | -0.100~-1.000MPa | ||||||||
耐压力 | 300KPa | 1.5MPa | |||||||||
适用气体 | 空气 、非腐蚀性 、不可燃性 | ||||||||||
压力单位 设定精度 | KPa | 0.1 | - | ||||||||
MPa | - | 0.001 | |||||||||
kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | |||||||||
bar | 0.001 | 0.01 | |||||||||
psi | 0.01 | 0.1 | |||||||||
InHg | 0.1 | - | |||||||||
mmHg | 1 | - | |||||||||
电源电压 | 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下) | ||||||||||
消耗电流 | ≤40mA以下(无负载时 ) | ||||||||||
开关输出 | NPN开集极输出 | PNP闭集极输出 | |||||||||
重复精度 | ±0.2%F. S .± 1digit以下 | ||||||||||
应差 | 单点设定模式 | 可调*1 | |||||||||
应差模式 | |||||||||||
窗口比较模式 | |||||||||||
反应时间 | ≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择) | ||||||||||
输出短路保护 | 有 | ||||||||||
显示 | 3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒) | ||||||||||
显示精度 | ≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度) | ||||||||||
动作显示灯 | 橙色1&2指示灯 | ||||||||||
模拟量输出(电压输出 )(*2) | 输出电压:1 ~5 V ≤±2.5%F.S(额定压力范围下) | ||||||||||
模拟量输出(电流输出 )(*2) | 输出电流:4~20mA≤±2.5%F.S(额定压力范围下) | ||||||||||
耐环境 | 防护等级 | IP40 | |||||||||
周围温度 | 动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下) | ||||||||||
周围湿度 | 动作及保存: 35~85%RH( 无水露 ) | ||||||||||
耐电压 | 1000VAC1分钟( 引线及外壳间 ) | ||||||||||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(500VDC) (引线及外壳间) | ||||||||||
耐震动 | 复振幅1.5mm或10G,每分钟10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时 | ||||||||||
温度特性 | ≤±2%F.S 比较参考温度25℃( 0~50℃温度范围内) | ||||||||||
接管孔径 | F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5 | ||||||||||
电线规格 | 耐油电线 (0.15mm2) | ||||||||||
重量 | 约80g(包含2公尺的电线),约45g(包含M8 4Pin连接线) |
1:单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits的应差;
2:选择电压输出时就无电流输出,二种输出型能仅可选择其一:
3:选择电流输出时就无电压输出,二种输出型能仅可选择其一。
DiMensions/接线图外观尺寸面板说明单位:mm配件类型尺寸图 单位:mm
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
