新品速递
嘉准传感器首度推出JG系列激光传感器
嘉准传感器首度推出JG系列激光传感器
       嘉准传感器首度推出激光检测原理的JG系列激光传感器,该传感器性能高且价格相对实惠;有对射、镜片反射、漫反射提供给客户选择;
Feature/特点
       一、激光LED,可见光,反光等级为2级;
       二、人性化的传感器,轻松地对准并设置;
       三、精确的背景抑制功能;
       四、通过旋转开关设定;
       五、最远检测距离为400mm;
       六、最小检测物为1mm,光点φ1mm。
Application/应用实例
Procurement guide/订购指南
  JG-400N
JG-400P
NPN.NO.NC
PNP.NO.NC
  最小检测物1mm
红色光斑10mm
Φ4×2M/4-wire
Φ4×2M/3-wire
  JG-400N/15D
JG-400P/15D
NPN.NO.NC
PNP.NO.NC
  最小检测物1mm
红色光斑10mm
引线150mm
M8连接器
Model/型号 漫反射式直出线 漫反射式带连接器型
JG-400N
JG-400P
JG-400N/15D
JG-400P/15D
Detection distance/检测距离 100~400mm
Light source/发光源 可见光半导体激光器655nm
Operation voltage/工作电压 DC 10~30V 包括10%连波值(P-P)
Current consumption/消耗电流 20mA max
Peak power/峰值功率 Max 3mW
JEC/JIStype/JEC/JIS类 ClassⅡ
Response time/响应时间 250μs max
Tape/磁带 20% max /400mm
Spot size/光斑大小 φ2mm / 400mm
Mode of operation/运作模式 可调节发光亮/暗
Operating temperature/工作温度 -10~+50℃(不可结霜、结冰)
Operating humidity/工作湿度 35~85℃ RH 相对湿度
Storage temperature/存储温度 -25~70℃ / 不可结霜、结冰
Storage humidity/存储湿度 35~95% RH 相对湿度
Sensitivity adjustment/灵敏度调整 1转微调
Output control/输出控制 NPN / PNP 开路集电极 100mA max DC 30V
Indicator/指示灯 激光发射灯(通过反射到连接器:稳定指标):绿色
输出指示灯:橙色
Ambient light/环境灯 3000 lux (白炽灯) ; 10000lux (阳光)
protection degree/防水等级 IP67
Crust material/外观材质 ABS / PMMA
wiring method/出线方式 引线150mm(带M8连接器)
注:/15D=引线150mm带M8连接器;可定制PU\PUR耐折柔软电线,拖链电线。
尺寸图
电线类型 (单位:mm)
连接器类型 (单位:mm)
接线图 (单位:mm)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
