嘉准传感器最新推出FC-18N色标传感器
2012/8/6 20:33:10
2012年嘉准传感器最新推出色标传感器,采用RGB三色检测,可以轻松区别各种颜色;
Feature/特点
一、根据表面内置的微型电脑自动选择红、绿、蓝(RGB)光源;
二、标记、RGB颜色感应功能集于一体;
三、支持存储8种不同的设置;
四、连接器型和线缆型可选择。
![]() | FC-18N FC-18P | NPN.NO.NC PNP.NO.NC | ![]() | 最小检测物1mm 红色光斑10cm | Φ4×2M/4-wire Φ4×2M/3-wire |
![]() | FC-18N/15D FC-18P/15D | NPN.NO.NC | ![]() | 最小检测物1mm 红色光斑10cm | 引线150mm M8连接器 |
Model/型号 | 漫反射式直出线 | 漫反射式带连接器型 |
FC-18N FC-18P | FC-18N/15D FC-18P/15D | |
Detection distance/检测距离 | 18 ±2mm | |
Operation voltage/工作电压 | DC 10~30V 包括10%连波值(P-P) | |
Current consumption/消耗电流 | 40mA max | |
Response time/响应时间 | 标记模式:0.25/0.5/1.2可选 颜色模式:0.8/1.6/4 | |
Timer/记时器 | OFF延迟/延迟/单次延迟(10ms增量:0-1000m sec;1秒增量:1-10秒) | |
The amount of light/发光量 | R(634nm) / G(517nm) / B(469nm) | |
标记模式:1色(教学模式)颜色模式:(RGB自动选择) | ||
Indicator/指示灯 | 输出(橙色) ,稳定检测(绿色) | |
Figures indicate/数字指示 | 7段,3位数(橙色LED)绿色(没有颜色)红色(功能状态) | |
Output control/输出控制 | NPN / PNP 开路集电极 100mA max DC 30V | |
Operating temperature/工作温度 | -10~+50℃(不可结霜、结冰) | |
Operating humidity/工作湿度 | 35~85℃ RH 相对湿度 | |
Storage temperature/存储温度 | -25~70℃ / 不可结霜、结冰 | |
Storage humidity/存储湿度 | 35~95% RH 相对湿度 | |
Operating control/操作控制 | 光/暗ON可选 | |
Teaching/教学 | 标记模式:2点教导/自动教导 / 颜色模式:单点教导模式 | |
Store/储存 | 8种 | |
protection degree/防水等级 | IEC IP67 | |
Material degree/外观材质 | 抗菌ABS(外壳) / PMMA(镜片) | |
Weight/重量 | 线缆型:约75g / 连接器类型 :约20g |
注:/15D=引线150mm带M8连接器;可定制PU\PUR耐折柔软电线,拖链电线。
8段数据存储参照表
可支持8种不同的颜色设置,每个存储可通过外置设备控制。
存储序号 | 线缆颜色 | ||
绿线 | 粉线 | 黄线 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 |
备注:0 = 连接 +V , 或不连接 / 1 = 连接 0 V ;
尺寸/接线图DiMensions/外型尺寸图Wiring schemes/接线图
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
