当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >三旺通信推出6+2口10/100M非网管型导轨式工业以太网交...
三旺通信推出6+2口10/100M非网管型导轨式工业以太网交换机
--IES318-2F非网管型导轨式工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/8/7 11:29:29
0 人气:--
简介
       IES318-2F是一款非网管型工业以太网交换机,支持6个10/100M以太网RJ45口和2个100M光口 (接口可选),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号以通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
 特点
    支持6个RJ45以太网口和2个光口(接口可选)
    支持 IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式
    支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
    支持广播风暴屏蔽功能
    冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
    双电源输入,继电器输出告警
    无风扇、低功耗设计
    IP30等级防护,高强度金属外壳
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆光口:100Base-FX,接口可选
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:2.0G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link/ACT
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
 传输距离
 双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
 多模光纤:850nm,2Km
 1310nm,5Km
 单模光纤:1310nm,20Km
 1310nm,40Km
 1310nm,60Km
 1550nm,80Km
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.15A@24VDC
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
空载功率:3.6W@24VDC
满载功率:4.3W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
行业标准
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
质保
保质期:5年
认证
CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
产品最新认证动态请查询3onedata网站
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
