西班牙PE电气推出VS65高压软起动器
2012/8/8 10:53:40
高压应用中最适合的软起动器
VS65是模块化单元设备,具有多种配置,有效输入电压范围2.3KV到11KV,适用于大多数标准高压电机。
VS65软起动器由两个单元构成。第一个是起动单元,分为4部分,有效的隔离了高低压柜。第二单元是可选的具有电气保护的输入保护单元,例如自动熔断器或者带熔断器的有载隔离开关。
内置电机电机保护功能
1.输入缺相和不平衡
2.转子堵转
3.输入电压过高
4.输入电压过低
5.电机过载
6.过电流
7.输入相序
8.起动次数
控制模式
1.本地控制:通过VS65面板控制
2.远程控制:端子控制或者PLC通过串口控制
典型应用
水泵,矿山,工业
西班牙Power Electronics推出XMV800高压变频器
PE SD700 K系列紧凑型变频器
PE SD450变频器
PE SD250变频器
PE SD100变频器
