业界动态
自动化RFID识别系统的领导者
自动化RFID识别系统的领导者
——— 倍加福CC-LINK 接口的RFID控制器
       30多年来, 倍加福作为全球自动化识别系统的驱动者,为数以百计的领域提供各种自动识别解决方案。我们能提供全面的射频识别系统(RFID System),从低频LF到微波Microwave各种频率段。每种频率都有自己的优势及适合的工业领域,像频率开放的低频125KHz和250KHz系统以及遵守国际标准的高频13.56MHz系统。尤其是13.56MHz高频系统和UHF系统将越来越被市场所重视。
       倍加福提供的RFID识别系统由以下三部分组成:控制系统(RFID Control),读写设备(R/W Heads)和载码体(Tags)。各种工作频率或外型的读写设备将通过控制单元(RFID Control)连接各类工业现场总线系统。我们支持的工业现场总线系统包括 CC-LINK (V2.0 & V1.1), Profibus, DeviceNet, Profinet 以及 Ethernet/IP。针对亚洲市场,基于CC-LINK现场总线接口的RFID控制器将方便客户在三菱系统下使用倍加福高性能的RFID系统。
倍加福CC-LINK 接口的RFID控制器 (IC-KP2-2HB18-2V1)具有以下特点:
可以连接CC-Link V2的主站模块,并向下兼容以前的CC-Link版本。
* 远程输入/输出点 每个控制器最多可达896点(Bit);
* 远程输入/输出寄存器 每个控制器最多可达128字(Word);
* 可以同时连接多达16台IDENT控制器;
可以方便地通过控制器背面的旋转开关对CC-Link的通信参数进行设定。
* 波特率(最高10Mbps);
* 站地址(1-64);
* 支持的CC-Link版本(V2.0和V1.1);
* CC-Link V2.0 数据映射大小(x1,x2,x3和x4);
通过不同的CC-Link远程IO(RX/RY)进行控制。
* 双通道各自独立运行;
* 可以连接不同频段的读写头;
* 可以使两个读写头运行在不同的操作模式下;
* 可以连接触发传感器,用来触发读写头的读写操作;
现场型快速安装
* EMC抗干扰能力;
* 所有电气连接使用接插件形式;
* IP67防护等级的电箱型和现场型控制器;
快速接入CC-Link总线系统
* 接插件连接形式,安装方便;
* CC-Link IN和CC-Link OUT,可以轻松构建CC-Link总线网络;
* 使用T型电缆连接总线,可以在不影响总线网络的情况下,更换IDENT控制器;
使用4针屏蔽电缆连接RFID读写头
* 接插件连接形式,安装方便
* 所有连接均与其内部地线触点相连,外部的干扰将尽可能的被屏蔽
* 支持快速热拔插,方便用户对设备的维护,同时也避免了接线错误,减少生产停滞时间,降低设备维护成本
* 电缆最长可达80米
紧凑型IDENT控制器抗干扰性,源于法拉第笼原理进行的屏蔽设计。
* IDENT控制器属于完全屏蔽接地型设备,具有外壳接地触点
* 所有屏蔽层的连接均在接插件内完成,无需额外的连线
* 在屏蔽外部的干扰的同时,也不会对外部产生任何干扰
多工模式,解决同频段的读写头安装距离过近而相互干扰的问题
* 可以使两个读写头进入顺序轮询状态,使在同一时间仅激活一个读写头工作
* 无需用户自行编程,仅需通过指令开启或关闭此功能
通过LED指示灯的颜色和闪烁,清楚地指示
* 读写头的工作状况
* IDENT控制器的工作状况
* CC-Link总线的连接以及链路状况
使用IDENTControl软件,可以轻松地对IDENT控制器进行操作
* 可以监控IDENT控制器的连接情况,以及控制器和读写头的型号和版本
* 可以通过软件对IDENT控制器进行参数设置
* 可以通过软件发送各种相关指令,并可将结果直接显示到指定屏幕上
使用灵活性的IDENT控制器,以优化RFID解决方案
* IDENT控制器自动识别各频段的各种读写头
* 更换不同频段的读写头后,仅需用指令完成更换操作,无需额外操作
柳威
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
