新品速递
REER新品MOSAIC - 模块化安全集成控制器发布
2012/8/8 20:54:44
       MOSAIC - 模块化安全集成控制器
       Mosaic 是ReeR新的安全控制器,通过 MSD的图形界面软件来实现设计和编程。
       主单元M1带有8个输入,2路输出,可以独立使用,而宽度只有22.5mm。
       该系统可扩展到128个安全输入和16个安全输出,通过MCT1和MCT2模块可达到系统远程通讯。
       安全等级: SIL3 - PL3 - Cat.4.
       MAGNUS - 磁性编码器
       因为安全磁性编码器的进入,REER的安全传感器更广了。安全磁性编码器可以连接到Mosaic, 达到 PLe / SIL 3的标准。
       EOS WT - WTH - WTF - WTHF
       已经很受欢迎的EOS系列安全光幕通过新增型号——特别是IP 69K 级别的WT系列——进行扩展,可以用食品行业,可在 -25到55℃正常工作。
       ADMIRAL AX LR DB - AX LR DB WTH
       Admiral AX LR(最大检测距离60m)系列具有创新的双光束系统,这一特点在室外及恶劣环境条件下较为有用,可降低光幕对小物体的敏感性,如飞鸟、落叶、暴雨及暴雨等。
       也可提供IP69K的型号,可在 -25到55摄氏度正常工作。
       JANUS
       Janus LRH M12 ILP: 用于通道检测的最大检测距离80m的安全光栅。
       可以通过多个反射镜实现它的最佳应用,FMC-SB可调式反射镜是最佳选择。
       更多资料请参阅 REER 自动化测量和控制目录2011.
REER Mosaic 系列安全PLC模块
REER Mosaic 系列新模块
REER Vision安全光幕
MOSAIC ReeR模块化安全集成控制器
REER AD SRE3 – AD SRE3C安全继电器
