MOTEC 推出α DBD系列空心杯智能伺服驱动器
2012/8/24 17:28:53
MOTEC α DBD系列驱动器是MOTEC(中国)自主知识产权的高可靠性直流空心杯伺服驱动器MOTEC α驱动器具有体积小、功率密度高、功能丰富等特点,与国外同类产品相比具有极高的性能价格比。
MOTEC α DBD系列驱动器具有以下的特点:
n 输入直流电源 12VDC~48VDC;最大连续电流6A;
n 特别针对低电感空心杯电机设计;
n S曲线轨迹规划功能、T曲线轨迹规划功能;
n 具有位置控制模式、速度控制模式和力矩控制模式;
n 操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式、PWM速度模式和独立运行模式;
n 网络指令模式有RS232、RS485和CAN总线模式,3种通讯方式都支持多台驱动器组网控制的操作模式;
n 通过网络通讯和MotionStudio上位机软件能方便地进行驱动器参数调整、控制和在线监测等功能;
n 支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
n 支持无需上位机的独立运行模式(独立运行模式的运动程序由MotionStudio编写编译完毕后下载到驱动器,并由驱动器的I/O触发程序的运动);
n 集成简易的PLC功能;
n I/O口设置:3个数字输入口,2个开集电极数字输出口,一个+/-10V模拟量输入接口;
n 提供上位机动态库和命令集用于上位机应用程序编写;
n 具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2T电流限制等功能,可靠性极高;
n 内置电子齿轮;
n 支持远程在线技术支持功能;
n 体积小巧
MOTEC α DBD系列驱动器使用一个开放的指令集,通过RS232/RS485/CAN通讯与PC机或用户的上位机相连接,用户可通过网络对驱动器进行参数调试、应用程序编程和通过网络进行实时控制。随机提供的MotionStudio软件用于实现驱动器参数的配置和控制模式模式的切换,用户也可以通过MotionStudio进行电机的控制和独立运行模式程序的编程。而MOTEC α DBD系列驱动器提供的动态库和指令集为用户的使用带来极大的方便。
MOTEC α DBD系列驱动器可以通过网络接口设置为各种控制模式,如+/-10V模拟信号速度控制或脉冲/方向控制模式、PWM模式等各种模式。除了网络模式之外,其他控制模式无需要使用网络接口而独立运行。
应用领域
MOTEC α DBD系列驱动器具有易于安装、功能全面、连接灵活等显著特点。其理想应用领域是:
n 可用于高功率密度的小型机器人;
n 可用于对重量和体积敏感、并需要高精度运动控制的小型设备;
n 可用于进口产品的高性价比的替代方案;
n 特别针对低电感空心杯电机设计;
n 集成简易的PLC功能;
n 内置电子齿轮;
n 支持远程在线技术支持功能;
n 体积小巧
应用领域
n 可用于高功率密度的小型机器人;
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
