MOTEC 推出α SLD 系列智能伺服驱动器
2012/8/28 8:48:43
MOTEC αSLD系列驱动器是意美德自主知识产权的低压直流智能伺服驱动器,适合驱动直流无刷伺服电机。驱动器具有体积小、功率大、功能丰富等特点,与国内外同类产品相比具有极高的性能价格比。
该驱动器工作电压18~80VDC,最大连续电流12A。可以通过网络接口设置为各种操作模式,如网络模式、+/-10V模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立运行模式等。除网络模式外,其他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行。MOTEC αSLD系列伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机相连接。驱动器附带的MotionStudio软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总线对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的指令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
?? 单轴驱动器;
?? 适用于驱动直流无刷电机;
?? 位置传感器为增量式编码器;
?? 供电电压 18VDC~80VDC,最大连续电流达12A;
?? 具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式;
?? 操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、+/-10V模拟信号模式和独立运行模式;
?? 支持RS232、RS485和CAN总线通讯,3种总线均可多驱动器组网控制;
?? 通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调整、在线监测和实时控制等功能;
?? 支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
?? 独立运行模式无需上位机即可自动运行(运动控制程序在MotionStudio软件内编写,下载到
驱动器后即可脱离上位机,由驱动器I/O或内部定时器触发程序运行);
?? 集成PLC功能,8个光电隔离数字输入、3个光电隔离数字输出、1个±10V 模拟量输入;
?? 内置24V抱闸驱动电路;
?? 提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写;
?? 具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2T电流限制等功能,可靠性高;
?? 内置电子齿轮功能;
?? 电流环控制频率16kHz;
?? 位置/速度环控制频率4kHz;
?? 接受客户特殊订制。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
