华豫溢流球磨机四大优点助选矿设备再添新亮点
华豫溢流球磨机四大优点助选矿设备再添新亮点!不看不知道,一看吓一跳,改造后的溢流球磨机外观比老式的更加完美,内在质量更是胜出一筹,下面华豫矿山就内在质量的四大优点介绍如下:给大家一同分享!
1、电气部分、两润滑站、磨机主电机、慢速驱动、主轴承测温装置、逻辑起动联销等采用PLC信中控制,提高了整机的可靠性。免去操作不当造成的设备损害;给料器和下料斗增容,以满足工艺要求;密封可靠,结构严谨,消除了因返料过大造成的泄漏,保护了环境。另外,为了保证安装、操作和检修维护的方便,配置了转速低的辅助传动装置。
2、改造溢流型球磨机传动方式,改边缘单传动为中心单传动,结构紧凑,效率高,动转可靠。
3、溢流球磨机筒体由原来直径2.7X3.6m。增加了有效容积,产量由32T/h增加到40T/h。为防止从衬板螺栓孔漏料,筒体内部安装了耐磨无螺栓衬板,靠压紧楔铁的横向压力牢固地紧定在筒壁上端盖上的衬板用螺栓固定,当支撑筋板磨损时可随槽板并更换,消除了对端盖的损害。筒体衬板和筒体间及端衬板和端盖间垫有橡胶垫,能缓冲钢球对筒体的冲击,有助于衬板与筒体内壁紧密贴合。
4、将溢流球磨机动压轴承改为动静压轴承,建立高、低压稀油润滑站长 采用低压常开、高压起动时开的方式,在起动和运行时都有良好润滑,起动力矩比原来降低40%左右。传动效率大幅提高,同时改善了轴和轴承的工作条件。
华豫矿山专利产品溢流球磨机,采用国际先进工艺打造的溢流球磨机高质量、高品质,研磨效率高,产量大,是在物料湿水状态下工作的磨机,与干式最大区别在于端盖为锥形,端盖上只有一个波峰衬板,安琪机械溢流球磨机采用优质的高锰钢作衬板,耐磨,噪音小,工作效率高。我国的溢流球磨机技术落后,传动链长、结构松散、机械磨损严重、故障率极高,漏油漏料现象无法根治。华豫矿山技术部聚焦优点,取长补短。自行研究设计的溢流球磨机,使用效果极佳,实现了对老磨机系统革新改造的重大突破。华豫矿山溢流球磨机最大优点是可以高精度选取低品位磁性铁矿石,可以选取任一粒度,随时可以丢弃粗粒尾矿,该设备投资低,见效快。主要用于工业生产中,特别是在选矿行业中应用最为普遍的粉磨机溢流球磨机广泛用于水泥、硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。欢迎访问:http://www.cnzzhy.com 咨询:400-668-1911 0371-64428777 13503821866
郑州华豫矿山设备厂 厂址:郑州巩义市城东区站街66号
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
