新品速递
厦门科昊推出KH-XM396药物残留检测仪
一、仪器介绍
KH-XM396药物残留检测仪可定量检测瘦肉精、组胺、氯霉素、庆大霉素、链霉素、喹乙醇代谢物、动物组织中抗菌药物残留等几十种抗生素残留,可定量检测莱克多巴胺、黄曲酶毒素B1、克伦特罗、黄曲酶毒素总量、阿灭丁、双甲脒、阿莫西林、氨苄西林、氨丙琳、安普霉、阿散酸、阿维菌素、甲基吡啶磷、氮哌酮、杆菌肽、苄青霉、头孢噻呋、克拉维酸、克仑维酸、克仑特、氯羟吡啶等兽药残留
二、仪器主要技术指标
1.波长范围: 400-800nm
2.线性度:±1%
3.分辨率:0.001(A)
4.重复性:≤0.005(A)
5.线性误差:±0.1%(0-2A
6.滤光片配置:8个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配414nm、546nm、578nm、690nm
7.吸光度范围:0.000―4.000(A)
8.光通道数/信号传输方式:8+1通道光路系统,8通道光纤(可增配参比通道),
另外1通道用于校准光源,作为光源系统的补偿与光源工作情况的检测。
9.测定速度:≤3秒/96孔
10.振板功能:具备(振板方式和时间可调 )
11.测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,多波长检测,可通过计算机操该仪器;在无电脑支持下,可以独立使用。
12.计算方式:吸光度法、系数浓度法/标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。
三、仪器特点
1.显示:LCD大屏幕全点阵中文液晶显示屏,全屏显示测量结果,实现即时观察。
2.软件功能:功能全面的定性和定量处理系统,具备丰富的计算化工和曲线方程,可以同一板上进行多种不同项目检测,并可根据用户需要自定义设置。有质控功能。
3.存储空间:常规存储≥8000个检测程序和≥20000次96孔检测结果(或可根据用户需求进行拓展)。
4.外部接口:串行接口,外接计算机;并行接口和USB接口,外接打印机。
5.结果输出:标配打印机
6.体积:440mm*340mm*180mm
7.电源:AC110-220V, 50/60Hz
8.重量:11kg
9.环境温度:0℃―40℃
10.相对湿度:≤85%
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
