EUMAX欧巨 XMS3100系列连接器
订购编号
XMS 3100 A 20 - 4 P/S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① 系列名称 Prefix
② 壳体类型 Shell Style
③ 防水等级 Class
④ 壳体规格 Shell Size
⑤ 触点排布 Contact Arrangement
⑥ 触点类型 /Contact type:P :公针/Plug S:母针/Socket
产品规格
产品型号/Type : DY-XMS3108A20-4S(含MS3057&MS3420)
XMS3102A20-4P
服务等级/ Service Code: D
触点等级/Contact Size: #12X4
绝缘阻抗/ Insulation Resistance:
在 25℃时,最小5000MΩ / 5000MΩ Minimum at 25℃
机械寿命/Mechanical Durability
不小于500次插拔循环/ 500 Mating/Unmating Cycles
主要技术参数
额定电压Voltage Rating
服务等级 | 测试电压 | 海平面直流工作电压DC | 海平面交流工作电压 | |
INST. | 1000V | 250V | 200V | |
A | 2000V | 700V | 500V | |
D | 2800V | 1250V | 900V | |
E | 3500V | 1750V | 1250V | |
B | 4500V | 2450V | 1750V | |
C | 7000V | 4200V | 3000V |
触点等级 Contact Current Rating
触点尺寸 | #16 | #12 | #8 | #4 | #0 | |
额定电流 | 13A | 23A | 46A | 80A | 150A | |
配接导线范围 Applicable Wire Size
使用线径 | #16~#22 | #12~#14 | #8~#10 | #4~#6 | #0~#2 | |
使用线径 | 1.25mm2 max | 3.5mm2 max | 8mm2 max | 22mm2 max | 50mm2 max | |
绝缘阻抗 Insulation Resistance
25℃时,最小5000MΩ / 5000MΩ Minimum at25℃
使用温度 Temperature Range
-55℃ ~125℃
机械寿命 Durability
温度冲击 Thermal Shock
相对湿度/Relative Hunmidity: 95%±3%
温度/Temperature: 71℃±2℃
时间/ Time: 14天/days
无有害与连接器操作的损伤
耐震动 Vibration
MIL-STD-1344 方法2005/ MIL-STD-1344 Method 2005
10~500Hz /10G
扫描时间/Sweep Time: 15 分钟/minutes
测试电流/Test Current: 100mA
盐雾试验 Salt Spray
MIL-STD-1344 方法1001 / MIL-STD-1344 method 1001
盐雾浓度/Salt Solution:5%
时间/Time: 48 小时/Hours
无腐蚀而暴露出影响性能的基本金属
接触阻抗 Contact Resistance
测试电流 | 13A | 23A | 46A | 80A | 150A | |
最大电压降 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
有害物质禁用 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)
我司XMS军规连接器使用材料及生产工艺,均符合RoHS指令要求
三菱PLC I/O专用转接模组HM20T18-01L-MB
三菱PLC I/O专用日规转接模组SHM20T18-02-MB
EUMAX 欧巨DM03系列通讯盒
EUMAX 欧巨DM系列通讯盒
EUMAX 欧巨松下伺服连接器
