科明德推出Lexium全系列伺服Lexium ILA一体化交流伺服
2012/8/30 20:19:08
施耐德Lexium一体化驱动包括电机和控制电路,通过现场总线,脉冲/方向接口或者I/O接口(用于内部运动任务) 发出控制信号。
高度紧凑性:电机和控制电路的集成在一个非常紧凑的单元,因此,在开关柜内无需控制电路的空间,减小了机器的尺寸。易于安装和 调试:电机和控制电路的集成降低了安装成本,简化了电磁兼容性方面的工作.Lexium CT:PC软件能够进行快速的调试。
灵活性:Lexium一体化驱动可以选择交涉伺服电机,直流无刷电机或者步进电机,可以适用于不同的应用。
根据采用的不同的技术,在运动控制应用中该产品可以满足高动态性能,灵活性或者定位精度等不同的要求。
开放性:Lexium一体化驱动集成了
主流的通讯协议:b CANopen,Profibus DP。集成步进电机的 Lexium 一体化驱动还可以通过脉冲/方向接口控制或者通过 I/O 调用运动任务进行控制。这种开放的通讯概念使得Lexium一体化驱动易于集成到控制系统中。
集成安全性:内置的安全转矩关闭“掉电保护“功能可实现 IEC/EN 60204-1 规定的类别 0 或 1 的停止行为,并且无需外部电源保护设备
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
