概述 |
NHR-5740系列四回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统。 四屏LED数码显示。 可同时检测4路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。 具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。 可带8路分别报警输出功能或4路分别变送输出功能。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 |
仪表面板 |
| | | | 160*80mm(A型) | 80*160mm(B型) | 96*96mm(C型) |
参数功能 |
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 |
仪表接线图 |
A、B型接线图
C型接线图
注: 1、上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 2、统一变送输出的接线端子在1号输出端子上。 |
仪表选型 |
NHR-5740□-□-□/□/□/□( )-□-( ) 4回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ |
①规格尺寸 | ②输入分度号 | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) | A B C | 160*80*136mm(横式) 80*160*136mm(竖式) 96*96*136mm(方式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 | ③变送输出 | 代码 | 输出类型(输出方式) | X 0 1 2 3 4 5 00 01 02 03 04 05 8 | 无输出 4-20mA(统一变送) 1-5V(统一变送) 0-10mA(统一变送) 0-5V(统一变送) 0-20mA(统一变送) 0-10V(统一变送) 4-20mA(分别变送) 1-5V(分别变送) 0-10mA(分别变送) 0-5V(分别变送) 0-20mA(分别变送) 0-10V(分别变送) 特殊规格 | ④报警输出(继电器接点输出) | 代码 | 报警通道 | X 1 2 | 无输出 统一报警 分别报警 | ⑤通讯输出 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) | X D1 D2 D3 | 无输出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 | ⑥馈电输出 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)” 表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 | ⑦供电电源 | 代码 | 电压范围 | A D | AC100-240V(50/60Hz) DC 20-29V | ⑧备注(无可省略) | |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、NHR-5740C型仪表同时带变送和报警输出时,报警只能带4个。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5740A-27-00/X/D1/X-A(4~20mA分别变送输出)。 例2:NHR-5740A-14-X/2/X/1PX-A(分别报警输出)。 |
