行业动态
出租屋安全门禁系统解决方案
出租屋安全门禁系统解决方案
2012/9/12 10:56:37
       为落实公安信息化建设服务基层和实战的要求,创新出租屋和流动人员管理模式,切实加强我市社会治安综合治理水平,进一步提升打防控能力,提高出租屋管理水平和流动人口管理水平,同时提高出租屋安全防范能力,降低发案率,增强破案手段,根据2009年市局颁发的《深圳市出租屋视频门禁报警系统技术规范》,特别研发的《深圳市视频门禁报警系统》,该系统研发基本指导思想是即方便出租屋技术防范和管理的需求,又与公安专项业务紧密结合。系统具有功能齐全、实用性强、操作简便、易于扩展和升级、维护方便等特点。
1.可用性和可靠性
出租屋的“第一道门”是住户进入出租屋的必经大门,安装的系统必须稳定可靠,可用性强,同时必须提供必要的辅助手段。
2.先进性与成熟性
无线指挥调度系统是一个采用成熟的和先进的方案与技术建成的多功能无线指挥调度系统。
3.实时性与实用性
出租屋视频门禁联动报警系统是提供给住户刷卡开门的系统,要求实时强,实用性高,同时需要保证房东和管理中心人员操作方便等,满足各种不同用户要求。系统操作简单、易于掌握、实用、可靠。
4.安全性和保密性
由于出租屋视频门禁联动报警系统与公安业务密切关联,所以需要对数据进行加密,数据交换必须加密,保障管理中心与派出所数据交换安全和保密。
5.扩展性与兼容性
随着出租屋和流动人口管理业务需求的发展和技术进步,出租屋视频门禁联动报警系统需要具有可扩展性及便于修改的特点,预留扩容和升级的空间。
二、系统综合功能
1、多卡识别门禁系统
可二代身份证刷卡,居住证刷卡和临时证刷卡三种方式,实现刷卡进/出出租屋,同时提供诸如机械开门等备用手段。
2、本地/远程联动视频系统
对开门、进门和出门的所有人员实现本地/远程实时图像监视,同时本地存储图像信息达,供事后查证。另外可远程查看/巡看指定出租屋门内/门外多路视频图像,实现出租屋视频治安巡逻。
3、本地/远程联动报警系统
实现防撬、防拆和非法入侵的本地报警提示和远程报警预警,同时报警过程与关联摄像机进行视频联动。可进一步拓展电话/手机报警、布防/撤防,所有报警信息均被存储,供事后查证。
4、流动人口动态信息管理
真正意义上实现了“来有注册。去有注销”的流动人口管理规则,可提供流动人口居住情况的动态信息,集中后的数据通过数据仓库技术和数据挖掘技术,为各级政府机关提供及时、准确的流动人口决策分析报表。
5、出租屋动态信息管理
利用集成控制器标识和房东刷卡信息,可提供出租屋动态信息和房源信息,集中后的数据通过数据仓库技术和数据挖掘技术,为各级政府机关提供及时、准确的出租屋决策分析报表。
6、实现出租屋网上追逃
将“酒店网上追逃系统”延伸到“出租屋网上追逃”,大大拓展了追捕犯罪嫌疑人地理位置,实现全城网格化治安联防系统。
7、提供布控侦察技术支持
提供犯罪嫌疑人进出出租屋实时数据和视频图像信息,为侦察人员在全城范围实现指定楼盘、出租屋的视频监控和实时比对。
三、系统主要特点
全自动化与管理化,可减少人工成本,高安全性。
可根据各种情况设置人员的门禁权限,包括不同时段,不同的门禁点等条件。
可根据情况设置门的状态,包括安全状态,休眠状态,打开状态等。
可以查询各种报表,包括正常刷卡事件、异常刷卡事件、普通设备事件、报警设备事件和人员区域变动事件。
各站点都通过RS-485工业标准网络联结管理中心;各站点设有可靠的单片机,可保证即使管理中心出现故障时,它们也能独立工作。
模块化的结构,利用标准的可更换的电子部件,很容易进行系统的升级与扩充,从而减少维护费用。
功能强大的、可靠的中央管理中心可以监控所有的远端的站点;完善的数据库管理及各种报表的产生。
管理中心、收费处使用的软件都是基于最新的MicrosoftWindows软件开发,并采用大MicrosoftACCESE数据库,具有兼容性强、界面友好、易于操作等特点。
主控中心可通过网络实时查询正常刷卡、异常刷卡、正常设备事件和报警事等报表。
卡片可配合停车场管理、考勤管理、巡更系统、消费系统使用,实现办公室门锁、通道、电梯等一卡通用,完全免除钥匙。
KEYKING感应IC卡符合国际标准,卡与读写器之间在读写过程中采用逻辑加密运算,每次卡与读写器之间读写都生成一个新的加密数据。防止被破译,每张卡有唯一的代码,绝对不可任意复制。
KEYKING感应IC卡还具有读/写距离远的特点,卡和读感器的有效感应距离可达到20cm,而用长距离读感器则可达到2.5米。
四、安全管理实现
深圳市出租屋管理突出安全性原则,并且在科技的基础上有效的实现网络预防犯罪、案发现场保护、案发事件追溯等信息掌控。在整个社会体系中建立有效的安全防范网络,对打击犯罪起到有效的预防措施。
安全管理实现主要体现于如下几点:
网络型门禁安全体系,人员在进出指定网点的同时记录有效信息
出租屋对社会其他人员进出可以根据实际需要进行设置进出权限,防止盗窃、入室抢劫等案件的发生
门禁安装网络摄像监控设备,在进入与外出的同时有事实在线的视频监控,方便治安联防的巡视。
案件发生后,可在系统中最大程度的查询有效信息,对案发后的追查起到相当关键的作用,案件发生的过程可以调取事发录像得以确认。
报警设备联动可以在非法分子进行案件发生时,以准确及时的上报治安人员,有效防止案情恶化。
深圳出租屋安全门禁系统
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
