RS232和RS485同时支持串口波特率转换器BTL2代
2012/9/11 12:53:27
一、用途
波仕电子的BTL232型串口波特率转换器用于实现不同波特率的RS-232/RS-485串口之间的通信转换。新一代BTL232同时支持RS-232和RS-485口。BTL232是世界上最小的串口波特率转换器。
二、硬件安装
波仕BTL232串口波特率转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图的产品左边为DB-9孔的1号RS-232口,左下面为A1、B1的1号RS-485口;右边为DB-9针的2号RS-232口,右下面为A2、B2的2号RS-485口。产品上边为波特率设置的跳线,左边的J2、J1、J0用于设置左边1号RS-232和RS-485串口的波特率;右边的K2、K1、K0用于设置右边2号RS-232和RS-485串口的波特率
BTL232的左边DB-9孔可以直接外插计算机的RS-232口,右边的DB-9针引脚分配同计算机的RS-232口,但是都只有RXD、TXD、GND三根线。1号RS-232/RS-485口与2号RS-232/RS-485口之间不隔离,公用地线和5V电源。BTL232需要外接直流5V电源。外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA,产品配套有5V微型开关稳压电源。
三、性能特点
波仕电子的BTL232的两边的串口可以分别独立设置波特率,见下表。0-断开,1-短路。
注意每次更改跳线新设置波特率后必须重新加电源才能生效。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
