新品速递
金升阳推出DCDC 50W产品
金升阳推出DCDC 50W产品
       VRB-LD-50W宽电压输入DCDC产品,是金升阳朝着功率段发展的一个具备划时代意义的系列。在2*1inch的尺寸上,实现效率高达93%的突破。自带的多重电路保护功能可让产品在输入输出欠压,过压,过流,短路的情况下,给系统提供一个更为可靠的运行环境。具有良好散热性能的外壳,搭配产品的高效率,使整个产品在热方面有极佳的表现。我们为您提供带热片和不带散热片两种外壳的产品,客户可根据自己的使用环境进行最佳选择。
VRB-LD-50W系列产品特点:
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->小体积:50.8*25.4*11.8mm
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->超高性价比,DIP封装
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->隔离电压1500V
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->宽输入电压范围2:1
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->效率高达93%
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->多重电路保护功能
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->工作温度:-40~85℃
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->噪声100mV
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->隔离电容最大值2200pF
       <!--[if !supportLists]-->u     <!--[endif]-->接外围电路,EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
