一台仪器,解决所有发射测试问题
EMI接收测试系统PMM7000——一台仪器,解决所有发射测试问题
PMM7000基于 CISPR16 标准,是所有发射预测试的最佳解决方案,具有测量范围宽、测试功能多、扩展性好、操作简便及性价比优异的特点。
1.测试频率覆盖150KHz~1000MHz,可实现包括传导发射、辐射功率及辐射发射等几乎所有发射限值测量;
3.内置16A人工电源网络,使整机自成检测系统,一体式完成传导发射限值测量;
4.测试软件基于WindowsTM平台,所有测试自动完成,可实现峰值、准峰值、平均值三种检波方式的并行测试,测量结果显示于图表中,可直接打印或保存到电脑中;
5、提供了频谱分析模式,在调试过程中,可在运行状态下进行例如电路滤波器或屏蔽材料等修改,并实时观察修改结果。
5.可选用近场探头,在设计调试阶段查找发射源以及泄漏,是开发人员必备利器;
6.丰富的搭配选件,可实现功能的最大扩展。
频率范围
A输入 150KHz-30MHz
B输入 30MHz-1000MHz
频率步长 10KHz(A输入),100KHz(B输入)
设置错误 <1x10-6
射频输入
A输入 50Ω,BNC连接插口
B输入 50Ω,N连接插口
VSWR <1.2 带≥10dB衰减
<2 带≥0dB衰减
最大输入信号
正弦波AC电压 <127dBμV
噪声显示(dBμV)典型值
BW=9KHz BW=9KHz
50K-1MHz 1M-30MHz 50K-1MHz 1M-30MHz
峰值 <20 <8 12 14
准峰值 <16 <4 10 12
平均值 <10 <2 8 10
测量时间
峰值 10ms-1000ms
准峰值 200ms-10s
平均值 20ms-1000ms
测量误差 绝对范围 典型范围
150K-30MHz ±2dB ±2dB
30M-300MHz ±2-3dB ±2dB
300M-1000MHz ±2-4dB ±2dB
显示单位
dBμV,dBμV/m,dBpW
模块
AM/FM带一体化耳机
IF带宽(-6dB) 9KHz/120KHz(CISPR误差)
内置LISN
频率范围 150KHz-30MHz
网络阻抗 50Ω/50uH
连续电流输出 2x16A
最大供电电压 250V
EUT插座 SCHUKO 10/16A
人工手&防护耳 内置式
脉冲限制器 内置式
供电
AC 115/230VAC±10%(用户选择)
频率 50/60Hz
功率 最大30VA
保险管 (250V)T 125mA
(115V)T 250mA
通用数据
接口 RS-232(9Pin)
操作温度 5 -40°C
相对湿度 80%
存储温度 -20 - +75°C
大小 364x120x376mm
重量 5Kg
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
